1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Проектирование и обстановка мини-дома ПМЖ
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Yuri (fromBY), 17.02.17.
  1. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    @SteveR, средняя стена - опорная для конькового прогона, большие проемы не желательны
    стена слева - 8 метров, ее уже нужно перевязывать поперечной стеной
  2. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @Dmitry2, В ваших условиях рассмотрел бы возможность объединения помещений схожих по функционалу. Например, один из кабинетов и спальню, прихожую и кладовую. Как вариант, если кто то один из вас готовит, то объединить кухню и кабинет и т. д.
    Кладовую поменять на глубокий шкаф до потолка, как вариант, наполненный системой хранения как в гардеробных, можно будет регулировать высоту полок, особенно от пола.
    Можно поменять спальню с кабинетами, для кровати там место лучше - непроходное, имхо. А к кабинетам на эту площадь добавить с/у, должен влезть. "На глаз" площади достаточно, вот как с такой печкой быть, я не знаю, девайс мне непонятный в современном строительстве.
  3. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    думал про такое - не получится, кабинеты - приватное пространство,
    спальня - вторая гостинная
    идея (с которой и начался этот вариант) в том чтобы все шкафы с вещами убрать в кладовку, т. е. сезонная и вообще одежда, постельное, шторы, одеяла, гладилка-сушилка-пылесос-стремянка, корзина с грязным бельем - все это не нужно в постоянном доступе и закинуть пылесос в кладовку намного быстрее и удобнее чем пристраивать его в шкаф
    (в кабинетах не вещи а материалы для работы и хобби, там как раз нужен быстрый доступ, шкафы/полки)
    добавил скругленный угол и чуть уменьшил кладовку - и как все изменилось
    PS: про спальню еще думаю - или этот вариант или подиум
  4. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Кладовая для достаточных площадей. Шкаф выигрывает в том, что площадь требуемая для доступа к полкам используется ещё и как коридор для проход между помещениями. Для вас эти несколько метров важны, кмк. Несколько картинок приложил, может я что то неправильно рассказываю.
    Ещё большим бонусом будет то, что при открытии дверцы вы создадите турбулентность, сдувающую пыль. В кладовой всё запылится очень быстро. (Личный опыт есть). Бельё приходится перестирывать.
    Имхо. У вас много уходит площади на коридор в центре вокруг прохода в несущей.
    Имхо. Для гостей достаточно надувного матраса, ваш диван трудно эксплуатируем и объясним. В это место я бы кухню определил и вход в кладовую сюда же. А там шкаф во всю стену и т. д. и т. д.
  5. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    я не рассматриваю это как коридор, визуально это скорее часть кухни
    вот с размерами
  6. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Сразу предусмотреть конкретные места в шкафах для пылесоса, гладильной доски и проч., чтобы всё чётко и мгновенно вставало на свои места - не вариант? Напольную сушилку в таких габаритах не представляю; в санузел натяжную под потолок.
  7. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    но если шкафа в помещении нет то площади еще больше)
    или так - вот те шкафы на картинках чуть увеличить - и вот она кладовка,
    причем
    1) площадь для доступа к шкафам (и полкам, дверцы не обязательны) - минимальная и используется для доступа сразу к трем шкафам
    2) к шкафам в кладовке не нужен быстрый доступ, поэтому часть пола кладовки - тоже место хранения (раскладушку для гостей или табуретки убрать лишние, пылесос ногой запихнуть не заморачиваясь с упаковкой в шкаф)
    вот такой кладовки у меня еще не было, но представляется что дверь в кладовку + дверца шкафа это лучше чем просто дверца шкафа против пыли? как возможное решение - очиститель воздуха (который внутри просто фильтр с вентилятором) - в небольшом объеме он будет работать идеально
    диван на кухне считаем раскладным - переночевать гостям хватит, стол сдвигается и раскладывается диван примерно 150х200,
    диван в спальне - напротив каминопечи, он может быть отдельным или встроенным в кровать-подиум, но эту часть я еше обдумываю
  8. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @Dmitry2,
    На подумать. Требует допиливания.
    Если печь можно двигать ли вообще убрать из спальной зоны, то там можно сделать полноценно всё. Удачи!
  9. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Им, без удаления стола, пользоваться не получится полноценно, т. е. он там только для гостей. Не жалко? Есть раскладушки отличные, матрасы, гостиницы и т. д.
  10. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    @Ureczyk, вход в кладовку со стороны кухни - но что делать если нужен пылесос или гладилка?
    и пройти к двери не просто, в моем варианте - проход к дивану - 100 см,
    прикинем кухонные поверхности:
    60 см раковина, 80 см зона готовки, 30 см настольная плитка, 25 см чайник, 40 см комбайн, 30 см кофемашина - меньше 250-300 см не получается, причем это все желательно вдоль стены чтобы не смахнуть случайно,
    кухонный остров/стойка как решение - интересно, но на него ничего не поставить, опасно
    печь без дивана перед ней теряет всякий смысл
  11. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    что жалеть? раскладной диван это резервное место, пусть он годами не раскрывается но он есть и дает потенциальную возможность
    PS: или это про проход к дивану? но 100 см это больше стандартного дверного проема
    PPS: прикинул как в разложенном состоянии будет - надо стол делать частично складным чтобы проход к дивану довести до 70 см хотя бы
  12. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    человек на кухне все время в движении и ему легче переносить движение вокруг
    человеку севшему за стол или на диван нужна неподвижная зона
    т. е. кухня может быть на проходе, стол - нет
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dmitry2, я не осилил все читать, но разговоры про печь, и она посередине, т е отопление печное?
    Если да, то к внешним стенам вплотную ничего нельзя ставить, будет конденсат и плесень. Сантиметров на 30 хотя бы отодвинуть надо всё.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Раковина есть и 50 см, от чайника можно отказаться в пользу обычного на плитку или на зоне готовки у стенки пусть стоит, комбайн - не много ли чести, можно и убирать куда-то...
  15. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    там радиаторы везде нарисованы, отдельная котельная,
    печь как вспомогательное отопление, такая https://www.forumhouse.ru/attachments/9158751/
    почти камин
