1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Проектирование и обстановка мини-дома ПМЖ
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Yuri (fromBY), 17.02.17.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    в маленьком доме важный фактор бюджет
    а для бюджетности значим оптимальный раскрой...
    так что кратно длине доски - оптимальны элементы по 2-3-4-6м
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    расскажите мне неопытному - кому и зачем требуется выполнение этого норматива?
  3. shusha
    shusha
    shusha
    А я все никак не пойму. Говорится о бюджетном и компактном доме, а куча места в очередной раз теряется на скрытые коридоры. Надо разместить как можно больше людей, но все делается проходным.
    Что мудрить?
    Тут на плане просто ВИДНО, что можно сразу легко получить изолированную спальню и еще обособленное место в гостиной. Которое потом можно превратить в спальню. Достроив сперва холодную веранду к кухне-гостиной, а потом утеплив и присоединив её дому как гостиную.
    Что поменяв местами с/у и прихожую получим мокрые зоны "за стенкой".
    Что потом с правой стороны можно расширить входную зону и пристроить тамбур/сени/кладовку/тех.помещение.
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    ошибка начинающего;):
    - между планировкой и расходом доски мало общего (расход определяется конструктивом)
    - расход доски - мизер в общих затратах на строительство
    чтобы дом признали годным для ПМЖ
    не проходит по метражу, спальню лучше оставить, как была - "нишей" в жилой комнате, а вот с/у поменять с прихожей - вполне естественно
  5. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    @shusha, не узнаёте? Это же продолжаются генные модификации выложенного Вами Хютте.
    Marianne+mini+plan.jpg MOA_eksterior_1920x1166_1920_1166_85_c1-fullskjerm-desktop.jpg MOA_interior2_1920x1166_1920_1166_85_c1-fullskjerm-desktop.jpg MOA_interior3_1920x1166_1920_1166_85_c1-fullskjerm-desktop.jpg
    Взяли из проекта понравившуюся планировку, выплеснув из ванны ребёнка выпотрошив из неё суть. А по сути это разновидность охотничьего домика, альпийского приюта, домика турбазы: небольшое убежище для довольно большой группы людей (в исходном Хютте 7 (семь) спальных мест при площади 30 квадратов). Т. е., пришли, согрелись, поели, переночевали, переждали непогоду и - дальше охотиться, заниматься спортом, гулять по окрестностям. Странный донор для мини-дома для ПМЖ. Из Хютте пошли спальня-ниша и жёсткая последовательность "прихожая - санузел - ниша". Карго-культ в чистом виде, прости Господи! facepalm.gif
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @SteveR, эх... Я вообще не могу понять эти попытки совместить "мини - ПМЖ - растущий". Для ПМЖ и признания дома жилым есть свои нормы. Вот и делай площадь помещений минимально необходимого размера. Если нужна спальня 8 метров, то чего делать её 7,23 и обзывать "нишей"? Какая она "ниша"? Это отдельная комната.
  7. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Как я понимаю, чтобы дом мог получить статус жилого, он должен отвечать нормам, в т. ч. по перечню и размерам помещений. А статус жилого даёт возможность регистрации в нём, купли-продажи с мат. капиталом, может, ещё какие-то плюшки (компенсации при изъятии участка и т. п.).
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Дамы и господа, благодарю за замечания! Но кто и где в этой теме сказал, что мини-дом ПМЖ предполагается превращать в человеческий муравейник?
    Предложенный мини-дом предназначен для постоянного проживания 2-х человек и регистрации в качестве такового, поэтому должен соответствовать необходимым и достаточным требованиям. И при этом иметь минимально возможный бюджет. Что у подавляющего числа вопрошающих ассоциируется с размером 6х6-м. Который с минимальными "ухищрениями" трансформируется в 6300х6100-мм (по каркасу).
    Что касается жупела скрытых коридоров, то при двух проживающих их наличие никому не мешает, даже наоборот, помещения получают дополнительный объём.
    Спальная ниша, т. е. не изолированное от общей комнаты место, позволяет увеличить доступный объём воздуха и обойтись без специальных устройств вентиляции. Это утверждение проверено измерениями уровня CO2.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для двоих нормальное решение. И раз уж разговор о бюджете, может место для кухонного оборудования увеличить до 3600? Под стандартные модули по 600. На заказ не очень бюджетно делать.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Оставаясь в жёстко ограниченных габаритах, расширять кухонную зону некуда. Но, на мой взгляд, для линейной планировки достаточно и имеющихся 3300-мм.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Прихожую совсем никак не пододвинуть?
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Хватит, 10см легко закрыть добором ;)
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Крайне не хочется, будет "жать в плечах" :)
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По мне, так нормальная линейная кухня начинается от 4200;)
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Когда был молодым лейтенантом, моя "линейная" кухня укладывалась в 120-см. Правда высота комнаты была больше её длины.
