1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Проектирование и обстановка мини-дома ПМЖ
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Yuri (fromBY), 17.02.17.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Как минимум, надо зашивать ею углы МДВП.
    Пока окончательно не выбирал. Как вариант из недорогих типовых - на базе пятикамерного профиля Rehau c 32-мм стеклопакетом, с сопротивлением теплопередаче 0,77 м2°C/Вт.
    Окна О-05..08 - глухие.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Небольшие изменения
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Тогда уж поменять родительскую и детскую, сделать вход в су/у из родительской.
    Как-то так
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @ADmodul, заказчик не одобрит
  5. jhrome
    jhrome
    jhrome
    А я-бы из 6100 сделал 7100. И спрямил стену спален, вход в санузел оставил на месте.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Вариант перестройки существующего дачного домика 4*8 в дом постоянного проживания.
    Место расположение печки окончательно не определено; впрочем, как и сама перестройка.
    вариант 2
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Мечты разбились о бюджет. Один этаж.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вот так всегда:(
  9. Диманик
    Диманик
    Диманик
    Спальни по 6 кв. м это уж перебор. Может, лучше одну 12 метровую сделать? Или 10-метровую, а кухню увеличить.
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    И как поставить кровать 1600х2000?:faq: Только односпальные влезут:aga:
  11. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Маленький мансардный дом 5х9. Лестница шириной 1м, 18 ступеней 16х30см, с поворотным ступенями на нижней и верхней площадках. Кукушки над санузлом и лестницей. Внешний вид примерный. Вдруг пригодится кому.
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    может быть как-то так?
    основная задача лестницу правильно рассчитать... сейчас она не совпадает с 2м этажом
    либо есть еще один вариант со большой двух-створчатой дверью между зоной готовки и гостинной - если есть задача разделить их...
    2й нюанс при такой общей площади внизу оставить только с-у ну и плюс стиралку, а душ-ванну - только на 2м этаже и без унитазов.
  13. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Здравствуйте. Согласна, лучше гостиную не отделять в таком маленьком домике, но хорошо, когда есть возможность это сделать на всякий случай, вот я возможность и обозначила) А с лестницей Вы зря, все рассчитано и совпадает, сейчас она выходит на второй этаж в центре дома, там можно кукушку сделать, чтоб головой не биться, а в углу это нереально. Или делать полноценный второй этаж. Санузел в прихожую перенести неплохо было бы, чтоб из кухни убрать, но тогда лестница выйдет в спальню, а зачем такое странное решение? На чертеже может смущать стрелочка, не обращать на неё внимания - в той программулине, которую я использовала, нет лестниц других и возможности перерисовать тоже. Лестница начинается в прихожей, ступенька ниже поворотной площадки потом три ступени на площадке, дальше 10 степеней глубиной 30см, вверху поворотная площадке с тремя ступенями. Высота подъёма ступени 16 см, чтобы даже пожилому человеку было не сильно трудно подниматься, высота до пола второго этажа 2, 88м. Если Вы внесете улучшения в проект, то я буду только рада)
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    это моя не совпадает) Ваша, наверное -да!)
    ну. я уже написал про туалеты и ванные...
    и вообще в данном случае странно ограничение по ширина в 5 метров и в желании иметь 2й этаж
    если убрать эти ограничения то математика следующая
    площадь первого этажа - минус лишнее, а именно - полу-туалет и лестница - это занимает примерно 6х1.4 - 8,4кв.м
    на втором этаже этот дубляж занимает - ванна+холл+лестница = уже 4+2.2+6 = 12.2 квадрата
    и полезную площадь имеют только спальни 12.6 + 9.3 = с учетом толщины стенок ~ 22,2 квадрата
    то есть из 68 квадратов - 20ть потеряны (
    предложу - достаточно убрать второй этаж, и расшириться на 2,5 метра (до 7,5 х 9) то прирост площади составит как раз необходимые примерно 25 квадратов
    а в материалах - это будет выгода в 2 раза
    и в площадях под финишную отделку внутри и снаружи - экономия составит также примерно в 2 раза...
    так зачем тут второй этаж?
    ну да. надо будет потрудиться скомпоноваться) но овчинка того стоит)
    кстати) - для вдохновения - https://www.forumhouse.ru/posts/17997406/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18567802/ - топик "и подбавлю к Дании Финов"
  15. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    @Andrey114, бывает порой такая необходимость в 5 метровой доме, когда участок узкий или обременения присутствуют. Потрудиться и скомпоновать одноэтажник, конечно, можно, но это уже совсем другая история)
