1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Проектирование и обстановка мини-дома ПМЖ
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Yuri (fromBY), 17.02.17.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    https://smart-mod.pl/caloroczne/ :hello:
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Вот его внутренние размеры
    Периметр внешних стен 28.6 м, пятно застройки - 49.3 м2.
    Недостаточные площадь и ширина спальной - "родовая травма" модульности.
    В моём схожем варианте
    Периметр внешних стен 28.4 м, пятно застройки - 49.9 м2.
    То есть больше площади при меньшем расходе материалов.
    Польский вариант больше подходит для сезонного проживания, мой - для постоянного.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не буду спорить, у каждого свои фломастеры, свои предпочтения. Мне понравилась полноценная кухня и вход в с/у не из грязной зоны. И я писал, что желательно сделать пошире.
    А где у Вас обеденный стол?
    Не напомните толщину внутренних стен в Ваших проектах? Попробую переделать "поляка" и конечно же нужно уходить от модульности.
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Внешние и внутренние несущие - 200-мм, перегородки -140/160-мм.
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    хм. не маловато?
    если 200мм - газосиликата - то это мало для тепла
    если каркас то
    2см фасадный финиш + 3 см вентзазора + 10смваты +3см осб (силовой каркас)+2см гвл (штукатурки+обои или вагонка)
    опять же не мало для тепла?
    так?
  6. Диманик
    Диманик
    Диманик
    Зачем 3 см осп, извините? 12мм, вроде, достаточно
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Господа! А ведь все современные дорогие проекты домов с вальмовой крышей!
    Простую двухскатную крышу только бабушки делают и те кто отстал от жизни.
    Вальмовые (шатровые) крыши сложнее конструктивно и крепче, выдерживает лучше ветровые и снеговые нагрузки, но и на неё больше материалов уходит. Вальмовая крыша дороже и именно её чаще всего применяют при строительстве элитного домостроения.
  8. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    @Zoom-Z, к чему этот, кхм, пост в теме, которая начинается словами:
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Пусть мини, но не со страшной двухскатной крышей. ИМХО.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Почти на всех моих эскизах есть примечание - "внешние габариты указаны по каркасу". Полная толщина стены будет больше на толщину внешней обшивки каркаса (например, МДВП "Белтермо" 28-мм) вентзазора и навесного фасада. Основу каркаса образуют стойки 145-мм, с внутренней силовой и чистовой обшивками.
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Многие с вами не согласятся. Посмотрите на альпийские шале и большинство финских проектов.
    Для меня фронтон - это место установки чердачной двери, без каких-либо внутренних люков (дыр!) в тёплом контуре.
  12. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Перегорел ...
    Из заказанного ("Фундамент по краям 6.9 на 8.25 нужно одна спальня гостиная можно объединить с кухни Кочегарка не нужна. санузел. 1 этаж крыша Градусов 20-25 2 ската и терраса по длинной стороне на всю длину дома"), но не оплаченного
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Планировка явно не под печное отопление. Ну и естественно сразу бросается в глаза, что кухню с санузлом традиционно не связали перегородкой, чтоб сэкономить на инженерке.
    А так в целом вполне удобно.
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Мои эскизы из темы "Проект дома с мин. бюджетом для 2-х человек"
    Два варианта планировки
    И соответствующие виды фасадов
    Материал стен следует выбирать из местных условий, фундамент - по конкретному месту строительства. Например, стены из керамзитобетонных блоков 120-мм с последующим навесным утеплением на 12-см железобетонной плите по грунту; холодный чердак и односкатная пологая крыша.
