1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сомневаюсь, что этим диаметром удастся что-то серьезно стянуть.
    Если и использовать СС, то другого типа, который сам нарезает себе посадочное место.
    Глухарь на ЕВ бесполезен, тогда уж узел Сила.
    Как бы тарельчатый спец. саморез не сыграл злую шутку с брусом, хоть он у вас и сухой, но коробит его тоже не плохо.
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    @WAB57, у Вас на фото каковы высота бруса и размеры глухаря?
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все же применение глухаря/гвоздя -скорее исключение. Владимир очень точно задал вопрос.
    Поясню. Для того чтобы вкрутить глухарь достаточно шуруповерта и несколько бит. Чтобы смонтировать нагель, (кроме убитого времени) понадобятся: один -два бура по дереву (2х700 р)+ малооборотистая дрель. Причем надо осознавать что при строительстве одного дома Вы "убивате" 10- 20 % ресурса достаточно дорогой дрели.
    Поэтому у исполнителя всегда есть соблазн замена одного на другое.
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Сергей, нет никакой замены одного на другое. Отверстия под шканты сверлятся, шканты забиваются как положено. Посмотрите на фото, увидите кучу опилок. Глухари идут как дополнение для стяжки поведённого бруса и и балкончиков на террасах.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А много у вас поведенного бруса? мне когда в апреле строили из гребенки то поведенного было штуки 2-3 бревна.
  6. optik64
    optik64
    optik64
    За вчера и сегодня было несколько 6-метровых деталей, которые откровенно косо садились.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Сила у меня тоже будет, но выше. Где нагрузка на венцы будет меньше.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На фото брус 185-й по высоте, саморезы 8*260-280.
    У вас если утапливать, то 8*200-220. Но, "тарелки", как на вашем фото, не утапливаются.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Именно такие и купил. Хотел 200, но не было такого количества. Поэтому вышло 50 на 50.
    Утапливаются, брус мягкий. Крутят низкооборотистой дрелью. Завтра засниму, если не забуду.
  11. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Нет, Владимир Александрович, утапливаются. Правда есть ньюансы.
    Шуруп тянет прекрасно, но все-таки я отдаю предпочтение Хекам перед Спаксами.
    Тот, кто накрутил хотя бы сотню шурупов разных производителей поймет, что я имею ввиду. Тот, кто наблюдал со стороны, или просто вообще не вкурсе может просто принять на веру. Шуруп тянет деталь в тот момент, когда шляпка (тарелка) вкручивается в тело детали, она это умеет. Процесс вкручивания шляпки и стягивания деталей производится одновременно, и оператор его чувствует. У Хеко это ощущение затяга легко контролируется, а у спакса -нет. У спакса тарелка больше, а полноценного резца нет, поэтому шляпка мнет деревяху, и в неожиданный для оператора момент происходит срыв волокон со шнека и детали не стягиваются. У неопытного крутильщика спакса появляется соблазн сбросит спалец с курка раньше времени, чтобы не загубить лишний раз шуруп.
    А это уже криминал, если нет заглубления. Верхний брус в таких местах оказывается на шляпке самореза.
    Во-первых, СС тут не годится, у него другие жизненные обязательства, про него забыли
    Во-вторых, у всех конструкционных шурупов такого типа, хоть спакс, хоть хеко, хоть ротоблас присутствует рассверливание, что на 100% исключает растрескивание (хвойных точно).
    Ну и в-третьих, вспоминая наш застарелый спор, Владимир Александрович, насчет использования шурупов в ЕВ, еще раз подтверждаю, что тоже не уверен, что есть смысл в этих шурупах.
    Да и в сухом ПБ тоже, - нет у меня уверенности. Как вы любите говаривать, нестабилен он.
    А вот глухарь в предварительно рассверленном стакане с диаметром под увеличенную шайбу, думаю прекрасно выполнил бы свою миссию по стягиванию при сборке. Не более.
    Во всяком случае их (глухари) не надо искать долго, останавливая стройку, да и стоят они не дорого.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вся стройка из нюансов состоит:) Как и наша жизнь. Тем не менее для тарелок другое предназначение, без утапливания. А если Heco, то утапливаемые.
    Спец. саморезы (СС) в моем понятии спаксы, хеки, евротеки и пр.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Я, кстати, предлагал бригадиру купить глухари с потайной головкой. Их в наличии было много. Но он сказал, что лучше "тарелку".
  14. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Вы меня сами вынуждаете, дорогой коллега... поспорить. Для тарелок именно такое предназначение и есть - стягивать детали. Ньюанс заключается в том, что тарелка з а г л у б л я е т с я не просто так Заглубление тарелки и есть составляющая стягивания. Вчитайтесь в мой предыдущий пост вдумчиво, там не отвлеченная теория, там полезная практика.
    А шурупы с потайной головкой для этой работы не подходят, потайная головка работает только на предварительно стянутых деталях, т. е. не наш случай. И держит потайная головка после установки хуже (как показал натурный эксперимент с двумя обрезками бруса и ломом:victory:)
    Трактовка СС прикольная. :)] В нашем сообществе шуруперов так называются комбиконнекты.
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Мне вообще думается, что главное если используешь этот шуруп - это углубить его на пару см. и можно особо не переживать ... и стянул и не подвиснет.
