1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Новый хозблок. Стены и крыша готовы. Правда, софиты ещё не приехали. Заказная позиция (в цвете RR23).
    Осталось настелить полы, обшить изнутри, навесить дверь и вставить окна.
  2. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Наверно, нужно предусмотреть закладные, чтобы вешать тяжести, Юрий. Хозблок великолепен!
  3. optik64
    optik64
    optik64
    Приветствую, Елена! Это уже моя задача ;) Сделаю там стеллажи и настенные крепления для инструмента. Люблю, когда на стенах всё висит перед глазами. Очень наглядно и не нужно искать по ящикам :)
    Стены планируется обшивать листами OSB.
    Спасибо! Это целиком заслуга Алексея. Алексей - Столяр с большой буквы. И не только. Это он весь керамогранит уложил. А там свыше 100 м2 :hello:
    Очень жаль, что он в следующем сезоне приезжать отказывается :(
    Говорит - надоело по шабашкам ездить.
  4. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Такой мастер везде востребован будет.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Точно не скользкий? По денужкам вроде интереснее лиственницы; или близко, но ему все пофигу много-много лет. Это я про крыльцо/террасу.
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Поверхность не глянцевая. На ощупь слегка шероховатая. Для лета нормально.
    Если облить водой зимой, может и будет скользко. Но у меня все террасы под крышей. Вода туда не попадёт. Даже с косым дождём.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Заменили на гостевом домике ондулин на металлочерепицу. Снятый ондулин неплохого качества. Но, конечно, продырявленный гвоздями. Крыли им крышу 3 года назад. Если кому нужно - забирайте самовывозом. Безвозмездно, то есть даром :)
  8. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Подскажите, пожалуйста, чем у Вас отделан венткороб? И где Вы заказывали отделку?
    Мне мои предлагают облицовку панелями под кирпич, но не очень хочется, честно говоря. Хотела металл под цвет всех других элементов - стандартный 8017. Они не советуют - говорят громыхать может, мяться и т. д.
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Не понял вопросов, честно говоря :faq:
    Но попробую рассказать про свою вентиляцию :hello:
    У меня в одном коробе на крыше выведено:
    - естественная вентиляция кухни. Оцинкованная труба 200 мм. Это требования газовщиков.
    - вытяжка из кухни. Канализационная 110-я труба.
    - вентиляция с/у 1 этажа. Канализационная 110-я труба.
    - вентиляция с/у 2 этажа. Канализационная 110-я труба.
    - фановая труба. Канализационная 110-я труба.
    Сразу скажу, что вентиляцию 110-й трубой делать не стоит. Я на тот момент не знал нюансов, а они есть. Дело в том, что 100-е вентиляторы принудительной вентиляции имеют посадочные размеры под 100-ю трубу. И для вентиляции продаются специальные белые трубы диаметром 100 мм. Поэтому для вентиляторов в санузлы мне пришлось колхозить переход со 110-й трубы на 100-ю. Несложно, но это совсем лишние хлопоты. Ещё вроде как 100-е трубы вентиляции менее прдвержены статическому электричеству. Соответственно, на них меньше налипает пыли изнутри.
    Все эти трубы идут в перекрытии пола санузла 2-го этажа, затем в каркасной стене санузла 2-го этажа. Стена обшита имитацией бруса.
    На крышу все трубы выходят в едином коробе из OSB. Внутри дома в проходе кровли короб утеплён ЭППС и запенен. Сверху залит цементно-песчаной стяжкой.
    Флюгарка покупная. Точно такая же, как и для дымохода камина Schiedel UNI.
    P. S. на фото фановая труба переходит со 110-й на 50-ю. Сделано было неправильно. Сейчас уже переделано на 110-ю и выведено вертикально вверх сквозь флюгарку выше всех труб вентиляции. Чтобы они не захватывали запах.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не зря фановую положено отдельно выводить...
  11. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Спасибо Вам большое за подробное объяснение! Все равно не пропадет!
    Мой вопрос был немного в другом) Снаружи венткороб из осб чем покрыт? Это какой-то металлический кожух?
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Это покупной дымник (флюгарка).
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Вот так сделано (своё фото пока не сделал)
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Нашёл, правда, издалека
