1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Проще, конечно, сразу вывести фанину отдельной трубой прямо над стояком. Таки я здесь пошел по простому пути.
    А во флюгарки, кстати, очень любит попадать вода при дожде типа как сегодня - очень косом и разностороннем. Это я обнаружил примерно год назад. Так что моя стоит обмотанной мембраной (пока не эксплуатируется), а потом надо будет её усовершенствовать. Жестянщики на рынках, увы, не учитывают наличие в наших краях дождя и прочих осадков. Видимо, потому, что они часто из более теплых стран :um:
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    К сожалению, я на тот момент не знал всех нюансов. А то бы, конечно, вывел отдельно.
    В настоящий момент канализация действует уже несколько недель. Специально хожу по дому и принюхиваюсь :)] Запаха нет... Зато, стоило на минутку снять защитный кожух трапа с сухим сифоном, как оттуда пошло амбрэ. Т. е., всё работает нормально :hello:
    Что касается косого дождя, тоже это постоянно мониторю. И в дымоходе камина, и во всех остальных местах - сухо.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Тут почему-то форумные вентиляционщики не советуют применять пластиковые трубы для вентиляции (даже белые с всеми фитингами). Тоже предстоит вывести несколько вентканалов через готовую шахту. Все-таки склоняюсь к белым у меня три диаметра надо будет выводить. А чтобы не попадала вода - закрою шахту сверху металлом а через отверстия выведу трубы и битумным герметиком герметизирую. Фановый стояк пойдет в другой стороне
  4. bukken
    bukken
    bukken
    можно поинтересоваться почему не советуют.
    З. Ы. у меня установлены 125 труба для вентиляции.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Только я собиралась заняться вентиляцией, как мне сказали, что вытяжную в комнаты не ставят.
    Надо только приточную в спальни, а вытяжные каналы из технических помещений (кухня, туалеты, котельная). Я в общем запуталась уже... мне вентиляционщики насчитали кучу денег за два короба на кровле и вытяжные каналы из всех комнат...
    Откуда Вы делали каналы себе?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @TatyanaN, У меня приток - спальня на мансарде и одна комната (кабинет, детская) на первом этаже. Вытяжка из кухни, котельной и су. вытяжки котельной кухни (Естественная и принудительная) объеденены в одну шахту, но трубы разные Санузел и фановый стояк отдельно. Получилось, что приток и вытяжка по диагонали дома
  8. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    А приток как делали? Жалко дыры на фасаде сверлить:|:
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @TatyanaN, Меня может быть ребята из отдела вентиляции и запинают, мне тоже не хотелось стену из бруса с утеплением и обшивкой сверлить, но так как мансарда каркасная и еще была не утеплена сделал дырку и каналами под внутренней обшивкой вывел в две комнаты друг под другом
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Там речь про вентиляцию котельной и вытяжку кухни. Советуют делать металлическими потому что:
    - пластиковая труба вытяжки может быть горючей при теоретическом вспыхивании масла на сковородке. Теоретически пламя может затянуть в канал вытяжки.
    - пластиковую вентиляцию котельной может не пропустить пожарник при приёмке котельной. У них есть свои требования.
    Делать пластиковыми воздуховоды ветиляции санузлов и т. д. никто не запрещает.
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Приток в доме из бруса/бревна есть в естественном виде - через щели.
    Но вентиляционщикам этого скорее всего будет мало. Там всё считается исходя из кубатуры и двух-трёхкратного воздухообмена в помещениях.
    Я не стал заморачиваться всеми этими формулами и схемами. Приток - через "зимний режим" пластиковых окон. Или просто через приоткрытую форточку в дальней комнате.
    На кухне и в котельной естественная вентиляция.
    В санузлах - принудительная вентиляция:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21989439/
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Применительно к себе над плитой вытяжка электрическая, естественная из кухни и еще один вытяжной принудительный канал в стороне от плиты.
    В котельной турбированный газовый котел
    Исходя из этого и буду ставить пластик
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @optik64, а что у вас пожарные котельную принимают?
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Принимали. А так же электрики. Без их подписи на актах, газ в дом не пустят.
