1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Профлист довольно хорошо испортит качество связи телефона, но на звуковых волнах хрен чего он отразит.
    Тут первый слой чем тяжелее, тем лучше. Тупо воздух не должен колебать стену.
    Ниже понятных волновых явлений (вы же оптик? :hello:) никакая стена вообще не работает. Но мы эти частоты уже хуже слышим.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вроде бы верно, но не совсем. Немножко увлекаюсь музыкой, но не аудиофил. :) Тяжёлый лист работает больше именно на шумопоглащение и нужен если нам нужно гасить частоты нижней частей среднего диапазона. Тут же, как понимаю, именно, больше верхняя часть среднего. Именно он более раздражающе действует и близок к шуму движения автотранспорта. Так что металлический лист с ярко выраженным профилем (с21) должен помочь. Или же сотовый поликарбонат. Думаю сотовый поликарбонат должен ещё лучше работать. И его можно ближе к земле поставить, так как не гниёт. Или даже упереть в предварительно сделанную песчаную подушку, чтоб листы не поднимало морозным пучением.
    ЭППС в этой конструкции будет лишним.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я меломан всю свою сознательную жизнь. Это даже в большой степени определило выбор образования.
    Акустикой интересовался довольно плотно, но, в основном, интерьерной и пик интереса был на рубеже веков. С тех пор кончики пальцев в этом вопросе прилично задеревенели и потеряли чувствительность. Её не хватило, чтобы придумать что-то действительно грамотное, но набить на клавиатуре немного глупостей - этому чувствительность пальцев не очень мешает... :|:
    Поразмышляв и вспомнив то-сё, понял, что звукоотражающие экраны и, скажем, звукоизоляция помещений - довольно разные вещи.
    Пожалуй, действительно, профлист как-то отразит то, что геометрически возможно - условно, от 109 Гц. Что-то поглощающее позади него, по идее, лишним не будет, поскольку лист по отношению к внутренней территории будет работать как диффузор динамика. Только зазор какой-то нужен, чтобы поглотитель сам не дрыгался вместе с листом.
    А что касается расстояния от земли, то тут как раз пофигу: в щель сантиметров двадцать пройдут только высокие частоты, а они как раз успешно поглотятся землей, снегом, травой, которые рядом.
  4. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    :super: :hndshk:
    Вспомнил свой старый добрый катушечный Маяк-203 в детстве. А как пахла новая плёнка "Свема" - это что-то. М-м-м-м...
    А уже попозже лет на 10 - облавы на меняющихся импортными дисками на Маяковке ;)
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В детстве единственным правоверным магнитофоном был Комета-201. Практически культовым - он был у всех. И на них чаще всего слушали Высоцкого.
    У меня была не менее культовая радиола Ригонда-105 (кажется), мне её подарили на пятилетие. Привезли из магазина на санках и включили, вероятнее всего, пластинку "Бременских музыкантов".
    Еще был магнитофон-приствка Нота-М, который примерно в том же возрасте я умел подключить к внешнему усилителю, концертной колонке и микрофону, которые папашка приволок в дом - он-то как раз музыкант, играл в самодеятельном ВИА. Ноту, правда, потом превратил в самодельный механический ревербератор - им надо было. С роликами и вторыми головками. Просто взял и выточил все нужные детали, делов-то :aga:
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Это ещё ламповый. Крутотень :super: Эпохи доисторического материализма :)]
    Моё детство прошло чуть попозже ;)
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По-поему, других просто не было. Этакий бумбокс времен развитого социализма.
    Интересно, что совсем юному мне почему-то больше нравился звук с пластинок или той же приставки в сочетании с нормальным усилителем/колонкой. Лет через двадцать понял, почему :)
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот что крест животворящий делает до чего доводит увлечение плотницкой работой - деликатности в пальцах уже на хватает, чтобы не зацепить соседскую клавишу :|:
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @optik64, а козырёк забора не в сторону соседа надо было делать для правильной защиты/отражения шума?
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Это козырёк - защита сэндвича от осадков. Там будет лежать МЧ.
    По идее, да. Звук должен отворачиваться к источнику, как на заборах по трассам. Сначала так и хотел сделать, но чисто визуально не понравилось :)
  11. bukken
    bukken
    bukken
    @бульдожек,
    если козырек сделать в сторону соседа, тогда он "залезет" на его сторону, сосед может потребовать снести забор.
    @optik64,
    не будет отражаться звук от домика соседа после постройки?
    по идее надо бы выше делать забор, "кремлевский")
  12. optik64
    optik64
    optik64
    @optik64,
    по идее надо бы выше делать забор, "кремлевский")[/QUOTE]
    Надеюсь, не будет. Источник - окно и дверь, на половине высоты забора.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Забор почти построен. Осталось обшить имитацией бруса. За выходные работа будет закончена.
    По моим ощущениям шума стало значительно меньше. Не скажу, что он исчез совсем, но сильно-сильно меньше. Сравниваю, выходя за забор (там можно протиснуться).
    Думаю, немного шума проникает по земле. Закрою летом чем-нибудь.
    Одновременно с задержкой шума, верхняя часть забора будет выполнять роль визуальной преграды от соседского окна. Там на столбах приварены штыри по 2 м, на которые будет натянута сетка.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Хозблок так же почти закончен. Настелены полы, обшиты стены. Осталось покрасить полы, вставить окна и дверь.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Сегодня Евгений (@Zhek@,) Денис и Ринат собрали душевую кабинку в санузле 2-го этажа. Теперь с полным основанием можно сказать, что дом может выполнять свои функции на 100% :super:
    А то без душа - какой же это дом? :)
