1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    И это правильный ответ!
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Теперь, когда замок идентифицирован, зовем мистера @Alavus и спрашиваем решение.
    Возможно будут установки дверей на Калужском шоссе в районе Воробьев?
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Наверняка есть. Как-никак, самые популярные и дверь, и замок.
  4. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Для @Петрович.
    Строительство фундамента. Сметы как таковой не было. Была задача - сделать утеплённый плитный фундамент и была оговорена сумма - 500.000. В эти деньги должны были уложиться все работы и материалы. Некоторое представление по материалам и объёму работ можно получить по фото.
  5. optik64
    optik64
    optik64
  6. optik64
    optik64
    optik64
  7. optik64
    optik64
    optik64
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    При всем уважении, я понимаю -что главное результат. И вы довольны результатом. Но все же, строительство дома это не "русская рулетка".
  9. optik64
    optik64
    optik64
    С чего вы взяли, что строительство моего дома - это "русская рулетка"? Перед тем, как нанять этого бригадира на строительство дома, я с ним объехал с пяток домов, построенных его бригадами. Поговорил с хозяевами, походил по домам.
    ИМХО, "русская рулетка" - это нанимать фирму только по "вкусной" смете.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    ...добавлю :)
    Вот этот дом соседа на заднем плане (длиной почти на два смежных участка по 9 соток) - из железобетона, огромных кирпичей и металлических балок. С котлованом глубиной метра 4 под цокольный этаж и лифтом сбоку дома - строил этот же бригадир. Я наблюдал за стройкой два года.
    Так что "русской рулетки" тут и рядом не было ;)
  11. optik64
    optik64
    optik64
    В свободное от поглощения праздничных салатов время, подключил в доме систему защиты от протечек Neptun ProW с кранами Bugatti. Система реагирует на протечки посредством датчиков SW 005. Это в дополнение к трапам с сухим сифоном для удаления воды.
    В корпусе датчика у поверхности пола находятся два металлических контакта. Как только под эти контакты попадает тонкий слой воды, датчик даёт команду на управляющий блок, а он в свою очередь даёт команду на привод крана Bugatti, который перекрывает подачу воды в дом. Второй такой же кран стоит на гидроаккумуляторе. Блок управления имеет 4 канала. На каждый канал можно повесить по нескольку десятков датчиков - по количеству возможных мест протечки.
    Все соединения пока выполнены по времянке. Эстетику буду наводить попозже. Сейчас главное - обезопасить дом в отсутствие людей.
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Забыл сказать важный нюанс. Блок управления запитал от ИБП. Логика работы блока управления такова, что при пропадании питающего напряжения и при последующем его появлении, блок даёт команду на перекрытие воды. Краны открываются только вручную - нажатием кнопки на панели управления блока.
    Таким образом, если блок управления будет запитан от обычной розетки, то при аварии на подстанции и последующей подаче напряжения дом останется с перекрытой водой, в случает если в доме никого нет :cool:
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Юрий, хочу спросить - как ваши поживают там розетки на веранде Plexo? Пользуетесь? Что практика показывает?
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Хорошо поживают. Пользуюсь часто. Они висят на "мокром" УЗО 10mA. Пока ни разу не отключались.
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Правильно я помню, что в комплект входят: механизм, рамка, подрозетник?
