1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Можно найти в сборе. Можно купить по отдельности. Только надо иметь ввиду - для cкрытого монтажа или для накладного.
    Например:
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @optik64, пара вопросов; или даже мыслей.
    1) Если заткнули ввод от скважины, то нет ли резону снять питание с насоса (тем же сигналом)? Я не знаю, правда, схемы водоснабжения, но суть опаски в том, чтобы насос не работал на перекрытый выхлоп.
    2) Еще одна мысля - закрыли с двух сторон гидробак, ок, а если побежало из него или какого-либо соединения на нем или рядом? Собственно, мысля была такова, чтоб бак опорожнить: тогда давления в системе не будет.
    Отдает паранойей, конечно, тем более, что для плиты потоп не так противен, как если лаги+утеплитель. Но мало ли...
  3. optik64
    optik64
    optik64
    :super:
    Логично. Надо посоветоваться с профессионалами.
    Евгений (@Zhek@), что скажете? :faq:
    Всё, что выльется, утечёт в трапы с сухим сифоном (сухой сифон перекрывает запах из канализации).
    У меня в доме 5 таких трапов. Четыре аварийных и один для душа.
    - 2 шт в санузле первого этажа (один аварийный под ванной и один в душе строительного исполнения для слива воды).
    - 1 шт в санузле второго этажа.
    - 1 шт на кухне.
    - 1 шт в котельной.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я правильно понимаю, что схема обычная, то есть, РД после входного крана около гидробака?
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Да.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тогда получается, что при закрытом кране питание на РД (насос) лучше не подавать.
    Впрочем, стоит подождать, что скажет купечество :hello:
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Тоже так думаю.
  8. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @loa,@optik64.Я не спец в электротехнике, но думаю что вы без меня это все это всё додумаете;).
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Евгений, тут вопрос не про электротехнику, а про насос. Если Нептун при протечке даст команду закрыть ввод воды в дом, то на реле управления насосом давление упадёт и насос включится. А в дом вода не пойдёт, кран-то будет закрыт. Соответственно, насос будет качать воду, которая упрется в закрытый кран. Вопрос - что при этом произойдёт с насосом?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    С мнением согласен, :super: нет никакого смысла работать насосу в "стенку". :no:
    При отключении (перекрытии) магистрали должен автоматом блокироваться насос.
    Вполне логично. ;)
    Поэтому со стороны потребителей можно уже и не закрывать, лишнее утечет. :aga:
    Именно так и планирует ТС. ;)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    С вероятностью 99% ему это не понравится :no: и он может просто сказать - "ПШИИИК".:(
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Значит, надо ставить какое-то реле, которое будет обесточивать насос... Буду думать ;)
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не обязательно на сам насос, можно просто рвать цепь на РДМ (там токи поменьше). ;)
    Как вариант - Нептун должен просто прерывать сигнал (через реле) на включение РДМ, этого вполне достаточно.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не надо.
    Ведь при закрытых кранах точек водоразбора мы насос не отключаем. А здесь в чем разница?
    Нептун подает команду на шаровый и перекрывает подачу в дом.
    Насос автоматически переходит в режим ожидания.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Точно! Спасибо за совет :super:
    Там в схеме блока управления должен быть сухой контакт реле. Надо будет его задействовать.
