1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Думаю, что разница в том, что при протечке давление в системе падает и это является командой для РД на включение насоса.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Если датчик Нептуна дает команду на шаровый ввода в дом, давление при протечках внутри дома падать не будет.
  3. optik64
    optik64
    optik64
    Как это не будет? Вода из системы ведь вытечет.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Но до вводного шарового-то давление в подводящей трубе (от насоса до шарового ввода в дом) останется неизменным?
    Разделите мысленно:
    1 часть - от насоса и до шарового ввода в дом.
    2 часть - от шарового ввода в дом и до точек потребителей.
    При закрытом шаровом ввода во 2 части тракта может происходить что угодно (падать давление итп), но кран закрыт и давление в 1 части тракта насос накачает, а потом просто отключится.
    Обычно в инструкции к подобным системам (Аквасторож, Нептун, аналоги) все это расписано.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот примерно о таком варианте и речь, только смотрите по номинальным коммутируемым нагрузкам. ;)
    А вот здесь нужно предотвратить ВСЕ возможные варианты такой сработки насоса.
    Думаю что никакого реального режима ожидания не будет, все зависит от точки утечки воды.
    Хотя конечно могут возникнуть варианты когда РДМ может включать насос при утечке практически в любой точке, вот поэтому и нужно отталкиваться от системы протечки - замкнутые контакты реле протечки должны блокировать любое включение насоса (аварийный вариант включения тоже нужно предусмотреть). ;)
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Дык, я про это и спрашивал у Евгения, что случится с насосом, если он по сигналу РД будет качать воду в перекрытый кран. Не факт, что он просто отключился. Может отключится по перегрузке, а может и сгореть.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вы усложняете и дуете на холодную воду, господа.
    Еще раз призываю внимательно прочесть инструкцию к системе защиты от протечек.
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Нептун разрабатывался как универсальная система. И для центрального водопровода, и для коттеджей. Но то, что подходит для центрального водопровода, не совсем подходит для насоса с РД. Насколько я помню, у него в схеме есть сухой контакт реле. Думаю, как раз на такой случай. Надо будет позвонить в службу поддержки разработчиков Нептуна .
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Можно и позвонить.
    Реле давления в паре с насосом может работать не совсем корректно только тогда, когда есть протечки в тракте водоснабжения до шарового ввода в дом. Т. е. нарушена герметичность подводящей пнд.
    Но это уже не имеет никакого отношения к системе защиты, установленной в доме.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Может я чего-то не понимаю? РД настроено так, что запускает насос при падении давления ниже определённого уровня и отключает при превышении так же определённого давления. Давайте примем эти пороги за 1 и 3 атм. Тогда, при протечке в доме давление упадёт ниже 1, и РД даст команду насосу на работу. Но шаровой кран ввода в дом будет перекрыт и насос будет качать до покраснения. Ведь давление-то в системе не будет повышаться! Кран в дом перекрыт.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Насос будет качать давление в куске тракта от него и до перекрытого шарового крана ввода в дом.
    Как только давление в этом куске тракта поднимется до 3 атм, РД отключит насос.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    При работе на перекрытый выхлоп скважинный насос через какое-то время загнется. Скважинщики предупреждали об этом.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Реле давления стоит после перекрытого крана и не знает, что до крана давление уже повысилось.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    РД в данном случае стоит после первого крана.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    А зачем тогда в тракте стоит РД? В чем его функция?
