1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    В том, чтобы держать заданное давление в системе.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Т. е. у Вас РД стоит уже после шарового ввода в дом?
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если РД обычное, механическое, то сухим контактом Нептуна разорвать питание не получится. Он там шибко дохлый.
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Естественно. А у кого-то иначе?
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Значит, надо на него вешать управляющее реле.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    У меня, например.
  7. optik64
    optik64
    optik64
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я бы выяснил, сколько времени Нептун выдает сигнал на свои обычные выходы. По доке не понял, только на время закрытия кранов или пока есть сигнал от датчиков.
    Если второе, тогда на выход подвесить контактор НЗ (!) с катушкой на 12В и им разрывать цепь питания РД/насоса.
    Если сигнал не постоянный, тогда добавить самоблокировку и сброс кнопкой.
  9. optik64
    optik64
    optik64
    @loa, а может проще переместить РД? :faq:
    Евгений @Zhek@, что скажете?
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Или поставить после РД еще один шаровый и на него завести систему Нептун.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это было самой первой идеей :aga:
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Да, есть над чем подумать :um:
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Так там есть и второй кран.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Второй под гидроаккумулятором.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ну... Евгений, как автор системы, вероятно, поможет решить вопрос.
