1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Могу объяснить это тем, что у Daewoo Dast 3000 ремень поликлиновый. Стоит ему чуть ослабнуть и перекоситься, как он начинает косо сползать со шкива. Там пружина стоит и ролик натяжителя. Там есть ещё и второй ремень, покороче. Сложная система, поэтому капризнее. Проворачивать я тоже пробовал, кстати. Не помогало. У вашего снегоуборщика на 99,9% ремень одноклиновый. Скорее всего и без ролика натяжителя. Ему в этом плане попроще живётся.
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Al-ko 46e. Да они, дешевые, все примерно одинаковые. Очистить 150 кв. м. меньше, чем за час мне хватает.
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Подскажите, а деревянные стены в душе как гидроизолировали?
  4. optik64
    optik64
    optik64
    На первом этаже зашили всё аквапанелями Кнауф.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21809717/
  5. Soldou
    Soldou
    Soldou
    А между аквапанелью и брусом ничего не было?
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Нет. Только трубы и провода.
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    А чем отделали проём где окно, где обсада? И как с усадкой решили, если окно ниже уедет?
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Всё те же аквапанели. Нюансов, к сожалению, не запечатлел.
    По усадке не думаю, что будут проблемы. Делал опытный человек. Буду наблюдать :hello:
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Обновил прошивку ZONT H-1 (404) на 149:137
    Из нового и удобного - появилась возможность использовать режим работы термостата ПЗА (погодо-зависимая автоматика) без уличного датчика. Уличную температуру ZONT берёт с погодного сервера. Только в настройках ZONT"а нужно задать его координаты.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @optik64, эта ПЗА на чтото влияет у вас?
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Пока не скажу точно - только третий день наблюдаю. Теоретически ПЗА позволяет экономить газ при более адекватной работе котла.
  12. РусланИосифович
    РусланИосифович
    РусланИосифович
    Добрый день. Подскажите кто Вам вентиляцию монтировал?
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Здравствуйте.
    Весь дом, от фундамента и до отделки (кроме водоподготовки и отопления) делали одни и те же люди. В этой теме я всё подробно расписывал. К сожалению, самый опытный из них (Алексей) больше не приедет.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Даже практически: за ноябрь спалил 360 кубов (была еще стройка температуру и ПЗА не установил держал 15 - 18, за февраль тоже вышло 360, но уже живем, расход на ГВС и варочную панель)
  15. optik64
    optik64
    optik64
    @Навигатор6989, я пока наблюдаю, сравниваю. Из-за большой инерционности системы отопления и разных погодных условий накоплю статистику лишь через год в лучшем случае.
