1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    @Навигатор6989, и ещё вот в чём сложность. Режимов работы ПЗА (кривых) у термостата целых 25 штук. Пока я не разобрался, как выбрать оптимальную. Тут нужно найти баланс между экономичностью работы котла и частотой его включения за час. Нужно, чтобы котёл не уходил в тактование, а это чаще 6 включений за час. Да и в самом котле есть несколько настроек, влияющих на это. Похоже, нужно заводить журнал наблюдений, а то перекрёстное влияние друг на друга множества параметров сильно сбивает с толку.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @optik64, У Вас наверное универсальная ПЗА, у меня родной котловой с защитой от дурака - трудно что-то криво настроить
  3. optik64
    optik64
    optik64
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если я правильно понимаю, наиболее подходящей будет та кривая, при которой конечная температура в доме в наименьшей степени зависит от уличной. Или, по-другому, угол наклона определяется теплопотерями дома.
    Но я могу понимать неправильно :|:
  5. optik64
    optik64
    optik64
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Основных три параметра: забортная температура, ваша комфортная комнатная и инерционность дома (зависит от утепления)
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Инерционность зависит еще и от теплоемкости конструкций (и самой СО). Но в этих кривых время не учитывается.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В настройках моей автоматике Бош есть такой параметр
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "И все-таки они ПИД..." :super:
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Купил к своему термостату ZONT H-1V радиомодуль ZONT МЛ-489 и пару комнатных радиотермометров ZONT МЛ-703.
    Поначалу хотел инсталлировать проводные датчики, протащив провода от центрального блока ZONTа в котельной к спальням, спрятав их за плинтусами. Но супруга не захотела, чтобы я сверлил стены. Пришлось использовать беспроводное решение. Подключать буду в выходные.
    По заявлению Микро Лайна, дальность действия радиомодуля - не менее 100 метров. А продолжительность жизни батарейки в радиотермометре - не менее 5 лет.
    Максимальное количество подключённых радиоустройств - до 30-ти штук.
    Если понравится, схема будет дополнена уличным радиотермометром и дополнительными радиотермометрами для остальных комнат.
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Ждём реализации. :hello:
  12. optik64
    optik64
    optik64
    В воскресенье вечером отпишусь ;)
  13. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    позавчера так же покупал радиомодуль МЛ \-489 и 3 беспроводных датчика на один из своих объектов.
    Инсталируются за секунды нажатием одной лишь кнопки:super:.
    Растащил их по дому. Удаление самого дальнего датчика до модуля примерно 15 метров. Все работает замечательно.
    Так же в приложении отражается уровень сигнала на каждом из датчиков и уровень заряда батареи, что очень удобно.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не Вл. ли Николаевич креативит? :)]
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @optik64, не по нынешнему моменту, а корысти для: у вас под ололополостяжкой какое основание?
