1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Вчера вызывал бригаду на чистку колодца. Что-то с уровнем воды плоховато. Быстро кончается. Достали засыпанный 4 года назад шунгит пополам с грязью.
    Вот только не знаю - поможет ли...
  2. optik64
    optik64
    optik64
    Поменял лампы. Теперь подсветка дома выглядит так.
    Ещё думаю сделать подсветку над двумя окнами второго этажа. Только лезть туда уж очень не хочется :)
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    М. б. там ограничиться одним источником на перерубе (под свесом\коньком)?
    А то уж больно празднично)
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Думал об этом. Но не по поводу одного светильника (тогда общий стиль нарушится), а по поводу "очень празднично" :)]
    И решил, что можно сделать в доме отдельный выключатель на подсветку этих двух окон. Включать их именно по праздникам ;) :hello:
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Вчера менял место крепления тарелки (поднял повыше, чтобы зимой конвертер снегом не засыпало). Естественно, пришлось заново настраивать приём. Измеритель сигнала покупать не стал, мы не ищем лёгких путей :)]
    После того, как безрезультатно слазил на крышу не менее тридцати раз, а пятая точка запротестовала некомфортностью своего положения на коньке, пришлось колхозить выносной "индикатор" :)
    P. S. Измеритель сигнала всё-таки куплю. Но совмещённый с диапазоном DVB-T2, чтобы можно было настраивать и тарелку, и дециметровую антенну.
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Вопрос к опытным обладателям красивых газонов. Как вы их делаете? Выше на фото видно место, где стоит машина. Вскоре его планируется отдать под газон/лужайку для игр и отдыха (бадминтон, теннис, надувной бассейн). Как правильно обустраивать такое место? Снять верхний слой грунта, насыпать песчаную подушку, закрыть геотекстилем, настелить рулонный газон?
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день, Юрий. Совсем недалеко от вас в Наро-Фоминске есть знакомый профессиональный садовник (садовник-сервисник, т. е. он каждый день ездит по заказчикам и ухаживает со своей бригадой за участками). По запросу напишу в личку.
    Я хоть и не опытный владелец такого спортивного газона, но мои знакомые и соседи говорят так:
    1) планировка участка;
    2) мотокультиватор
    3) в ручную перебираем, очищаем от толстых стеблей
    4) выравниваем (под нитку например)
    5) вибриплитой утрамбовываем (где нужно подсыпаем)
    Дальше два варианта:
    6) травим всю возможную траву химией
    7) завозим через неделю рулонный газон
    Или:
    6) завозим торфосмесь (торф+плодородка) и рассыпаем ее слоем не менее 5 см. Если хорошо (зажиточно) живем - 10 см.
    7) сеем спортивный газон
    8) растим газон и поливаем и пропалываем.
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Юрий, а у меня к вам в свою очередь два вопроса:
    1) я тут вашу тему пересматривал, а почему вы сделали септик кольцами, а не ЛОС закопали?
    2) вы зонту какой датчик температуры прикрутили?
  9. optik64
    optik64
    optik64
    @AHDPEY_RUZA, Здравствуйте, Андрей!
    Спасибо за развёрнутый ответ! :hello:
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Я много думал, когда выбирал конструкцию септика. Из колец решил сделать по нескольким причинам.
    1. ЛОС не рассчитан на частые залповые сбросы воды. А у меня в доме большая ванна, принимается часто. ЛОС бы просто не переварил такой объём сбросов.
    2. Микробы ЛОСа - живые организмы. Они не любят как недоедать, так и не смогут переедать. Химию тоже не любят. Не хочу зависеть от микробов :)
    3. Септик из колец энергонезависимый.
    4. Надёжность бетонных колец всяко повыше, чем у тонкостенной конструкции с кучей трубок и проводов внутри. Не говоря уже о компрессоре и прочем.
    В заключение скажу - мой септик работает почти 2 года. Замечаний к нему нет от слова "вообще". Более того. Сейчас у первого колодца снята крышка и над ним стоит старый уличный туалет для гостей <зачёркнуто> для строителей :)] Так сделано год назад. Так вот - запаха оттуда почти нет даже внутри домика :no: Аналогично нет запаха в третьем колодце (дренажном). Недавно менял там дренажный насос, висел по пояс внутри колодца вниз головой :)] Работает и септик, и фановая.
    Кстати, в этот же колодец приходит и дренаж, и ливнёвка. Знаю, что так обычно не делают. Но я принял такое решение. Пока не пожалел.
  11. optik64
    optik64
    optik64
    3 шт проводных и 2 шт беспроводных. Обратите внимание, что для беспроводных к ZONTу нужно докупать радиомодуль!
    Проводные стоят в котельной - на трубах подачи и обратки, а так же на стене (воздух).
    Беспроводные в гостиной и большой спальне второго этажа.
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Зачем так много датчиков?
  13. optik64
    optik64
    optik64
    В гостиной и большой спальне второго этажа всегда разная температура. Разница может достигать до трёх градусов. Первый этаж почти весь в керамограните. Он работает как аккумулятор холода летом (или тепла - зимой).
    Спальня второго этажа нагревается и от тёплого воздуха, поднимающегося с первого этажа, и от металлочерепицы (несмотря на утепление кровли), и через окно. Когда я хочу, чтобы в доме было тепло везде (перед приездом), я делаю датчик в гостиной управляющим. И тогда первый этаж прогревается до назначенной температуры (+21), а второй немного перегревается. Вопрос решается открытыми окнами.
    Когда я хочу, чтобы котёл работал поэкономнее, я делаю управляющим датчиком тот, что в спальне.
    Да и просто нелишне знать температуру в разных частях дома.
    Зачем три датчика в котельной, думаю и так понятно :hello:
    В котельной, кстати, датчик воздуха проводной. Он может выступать резервным для управления термостатом, если вдруг радиодатчики заглючат по какой-то причине.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    На небольшой, оставшейся после всех строительных перепахиваний и перипетий, части лесной земли вылезли крепенькие подберёзовики :super:
    На втором фото видно, как остатком от софитов я закрыл дырку в заборе, чтобы кошаки не ходили. Подберёзовик вылез аккурат на кошачьей тропе. Натоптали :)]
    Белых, к сожалению, в этом году на участке нет :(
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Начал понемногу заниматься планировкой участка. Планируем в следующем году закончить с ландшафтом - дорожки, лужайка, цветники, сосны-туи...
    Как-то уже поднадоело жить на стройке.
