1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Сегодня было чуток потеплее. А главное - не лило с неба.
    Ворота на месте.
  2. optik64
    optik64
    optik64
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Юрий, а вы собираетесь фронтон и дыры к соседу зашивать?
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Да, Андрей, собираюсь. Но попозже немного. Пётр через 2 дня уезжает в отпуск до следующей недели. После приезда работа будет продолжена. Ещё над калиткой планируется навес из металлочерепицы. Ну и сама калитка, конечно же.
    По отмостке дома работа завершена. Осталось доделать парковку, въезд и затем "на сладкое" отделка цоколя. Фото будут через неделю.
  5. optik64
    optik64
    optik64
    За сегодня сделан въезд на парковку из бетонной газонной решётки 400х600х100 мм.
    Вес одного блока 34кг :hello:
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По моему глазомерно-оценочному суждению общий вес блоков тонн этак десять?
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Нет :)]
    50 блоков по 34 кг, 1700 кг
    Площадка 6 х 2 метра
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну да, их там по шесть "дырдочек" в одном... Тоже некислая нагрузка, но хоть как-то понятная.
  9. optik64
    optik64
    optik64
    @CBCNTVF328, вот что нашёл.
    Снаружи гидроизоляция, изнутри пароизоляция. Пристрелены степлером.
    Между ними холлофайбер.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Парковка практически закончена. Осталось провибрировать плитку и можно пользоваться :hello:
    Калитку решили отложить. Пока поставил заглушку. Наверное, она будет в едином стиле с забором. А забор и дорожки переходят на следующий сезон.
    А я тем временем занимаюсь благоустройством участка вокруг парковки. Наконец-то можно пересадить туи с их времянок на постоянное место жительства. Некоторые туи переезжали с места на место по несколько раз. Например, этот шар пересаживается уже в четвёртый раз :) На этот раз, я надеюсь, в последний :)]
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Сегодня был насыщенный на события день.
    Во-первых, наконец-то стало возможным пользоваться парковкой. Давно я этого ждал. Теперь в дождь не придётся грязь на участке месить. И за осадки можно не волноваться.
  12. optik64
    optik64
    optik64
    А во-вторых, наконец-то решена проблема недостатка воды. Несколько лет мы жили как в фильме "Знакомство с Факерами". Как там говорил Дастин Хоффман "Раз воды в бачке с полчашки, мы смываем лишь какашки" :)]
    Пробурили скважину на песок. 31 метр.
    Не обошлось без экстрима. Сначала, когда достали бур, смонтировали обсадную трубу и начали опускать насос, он не пошёл дальше 15 метров. Оказалось, ствол обсадной колонны продавило снизу через фильтр грязевой субстанцией. Промывали три раза. Пока эта хрень не размылась.
    Сейчас вода идёт чистая. Дебит 1500 л/час
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Заключительная часть водной эпопеи.
    Прорыта канава от скважины к колодцу. В скважину опущен насос. В обсадную трубу инсталлирован адаптер, с помощью которого ПНД от насоса соединяется с ПНД, идущей в колодец. Адаптер подключается на глубине ниже глубины промерзания грунта. Конструкция скважинного адаптера разъёмная, состоит из двух частей. Основная часть прикручена сбоку обсадной трубы, а ответная часть подсоединена на конец ПНД от скважинного насоса. Благодаря этому при замене насоса его легко можно достать из скважины и отсоединить от ПНД в траншее, а затем снова опустить и так же легко снова подсоединить. Ничего раскапывать не требуется :super:
    В верхней части обсадной трубы сделано отверстие для вывода кабеля питания насоса 220В.
    Затем всё это заведено в колодец. Непосредственно в колодце ПНД от скважинного насоса через тройник соединена с ПНД от насоса колодца. То есть, в итоге получилась система водоснабжения от двух независимых источников. И в такой системе не нужен кессон. ГА и реле давления стоят в котельной дома.
    Основной источник воды - скважина. Резервный - колодец.
    На следующей неделе буду делать анализ воды.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Параллельно идут работы по отделке цоколя искусственным камнем.
    Снизу, между отмосткой и первым рядом камня, на силиконовый герметик приклеен алюминиевый уголок. На него опирается нижний ряд камня.
    Отливы будут монтироваться после полной отделки.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    По итогам трёхлетнего строительства дом можно назвать "Пятьдесят оттенков серого" :hello:
