1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Это обычные пластиковые конусы. Не очень эффективны. Вода там сочится непредсказуемо. А если носик забьётся, может вообще перестать поступать. Я заказал вот такие конусы, керамические. Они понадёжнее.
  2. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    Мне керамические не попались на глаза. Посмотрю эти, если что поменяю. Спасибо за наводку
  3. optik64
    optik64
    optik64
    Я в Москве заказывал. Ждать некогда ;)
  4. coolkin
    coolkin
    coolkin
    А горшки с автополивом не рассматривали?
    Очень удобно. В среднем на две недели хватает, зависит конечно от объема горшка.
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Нет. Много мороки. Покупать горшки (а на круг выходит сильно дороже системы автополива), пересаживать...
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    использовала такие на время отпуска - понравилось :super:
    кстати, покупала на форуме в совместных закупках ;)
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Использую зелёные наконечники вторую неделю в отдельностоящих цветах. Если честно - не очень нравятся. Но альтернативы пока нет. Покупать ещё несколько капельных поливов пока не планирую.
    Что не нравится.
    1. Вода проникает сквозь наконечники слишком быстро, уходя в дно горшка и собираясь в подставке. Возможно, нужно делать прокол в бутылке совсем маленьким, чтобы уменьшить давление и поступление воды в землю.
    2. Из п. 1 следует п. 2. Не хватает объёма бутылки 2л на срок более недели.
    Капельный полив в этом плане гораздо эффективнее. Огромный объём воды можно легко запасти, подготовив для этого подходящие ёмкости.
    Программа полива очень гибкая и легко настраивается. Полив от нескольких раз в сутки и до нескольких раз в неделю. Это позволяет не получать постоянно сырую землю, как в случае с конусами. Не все растения любят сырую землю в горшках.
    По поводу питания блока управления. Как я и ожидал, 4-х элементов ААА хватило на неделю. При двукратном поливе в сутки, по 90 сек. Чтобы это устранить, я купил блок питания и ответный разъём, который встрою в корпус блока управления. Инсталлирую завтра.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @optik64, Вы не помните размеры ПСУЛа, который применяли в качестве МУ?
  9. optik64
    optik64
    optik64
    К сожалению, не помню. Помню, что ПСУЛ присылал поставщик бруса из Твери (Лестэк).
    Я в конце недели посмотрю в хозблоке, может осталась упаковка с маркировкой. Сейчас я в Москве, посмотреть не могу.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    @kras_v, обещанное фото коробки с ПСУЛом.
    Кроме видимых на фото надписей, никакой другой информации больше нет.
  11. optik64
    optik64
    optik64
    В последнее время стал быстро забиваться фильтр предварительной очистки воды HoneyWell F-76S. Наполнить ванну 800х1800 непрерывным потоком воды не получалось - очень быстро давление воды падало до нуля. Промывка, предусмотренная конструкцией фильтра, помогала ненадолго.
    Фильтр стоит в системе уже 2 года. Решил разобрать и прочистить. Благодаря советам Евгения (Zhek@) это удалось сделать без проблем.
    Сеточку и колбу фильтра предварительно помыл и почистил старой зубной щёткой. На них виден небольшой налёт железа.
    Благодаря замороченной конструкции обратной промывки, изнутри к сеточке для прочистки никак не добраться. Поэтому сегодня на ночь оставлю её отмокать в растворе лимонной кислоты. Завтра прополощу и соберу всё обратно.
    Понаблюдаю. Возможно, это не решит проблему кардинально. Тогда придётся покупать вторую сетку с бОльшими размерами ячеек. По умолчанию сеточка в фильтре на 100 мкм.
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Пока стоит европейская зима, воспользовался моментом, достал из закромов Керхер и помыл парковку, а затем и машину. Белая плитка, вопреки опасениям, отмывается превосходно.
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Вот тебе и хваленая обратная промывка, стоит этот девайс не дешево, с таким обслуживанием можно купить обычную колбу Хонейволл и промывать сеточку вручную периодически или тупо менять сеточку!)
  14. optik64
    optik64
    optik64
    @dimmm80, это зависит от степени чистоты воды. Возможно, у кого-то потребуется промывать сетку раз в полгода. Раз в 2 года - это не проблема.
    И ещё многое (если не всё) зависит от пропускной способности сеточки и той же чистоты воды. У меня 100 мкм, а если бы стояла 200 или 500, возможно и проблемы бы не было
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У мну в квартире почти двадцать лет стоят младшие братья (FF06). Кстати, относительно недавно пластиковая колба треснула на переходе в резьбовую часть; причем, довольно незаметно. К счастью, ни один из нижних десяти этажей не пострадал - вовремя заметили подкапывание.
    Дык вот. Окромя лимониевой кислоты, весьма действует обрызыгивание силитом. Правда, со временем сетки все равно чем-то засираются, уже совсем насмерть.
    Лично я в доме вместо таких мелкупоней задумал ставить BB10 или 20 с "мотком веревки".
