1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    HoneyWell только для крупной грязи. После него стоят фильтры BB10 с ниточным картриджем 5 мкм и угольным 0.6 мкм
  2. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Вроде есть сетка 300 микрон, тогда смысл этого фильтра?) Поставить грязевик с такой сеткой и краником для слива при промывке сетки. У бугатти есть такие грязевики.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А нужен ли грязевик перед ниточным? Я точно не знаю.
    Насчет угольного совсем не в курсе. Еще какая-то колонна против железа?
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Смысл очень простой. Смывать средне-крупную хрень в канализацию и не менять картриджи каждые 2 недели.
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Если нет желания менять картриджи в BB-10 не часто, а очень часто, то нужен. ИМХО.
    Это умягчитель. Жёсткость была слегка повышенная.
    Покупал ещё для колодца. В скважине водя мягче. Я его пока отключил.
    Железо в скважине около верхнего уровня ПДК. Можно засыпку сменить на другую.
  6. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    А где вы приобретали краску, заехал в пару мест где есть данная краска, но они не колеруют в цвет t3041
  7. optik64
    optik64
    optik64
    @vnvolkov, в https://fdpmaster.ru/
    У них на рынке "Петровский двор" (Н.Рига) есть павильон.
    У меня там есть скидка. Пишите в личку, дам номер скидочной карты.
  8. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Спасибо, только это совсем не близко. Может еще у себя рядом поищу. а пробники вы у них брали, сколько стоит?
  9. optik64
    optik64
    optik64
    @vnvolkov, пробники - это банки 0,9 л. Ценники на сайте есть. Плюс колеровка. Точно уже не помню.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Все же ИМХО или по опыту? На БеБе декларируют чуть ли не двести кубов ресурс "мотка". Я так мыслил, что раз в сезон примерно и менять. За зиму все равно какие-нибудь артефакты образуются...
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Комбинация того и другого (опыта и его осмысления). Как я уже говорил, каждое наполнение ванны требовало нескольких промывок HoneyWell. Раза 3-4. Если бы не он, весь этот мусор скапливался бы в картриджах. В основном, конечно, в первом.
    Кстати, даже не смотря на Honeywell, мои свежепоменянные 10 дней назад картриджи, уже прилично почернели.
    Сейчас после разборки и чистки, при наполнении ванны всё-равно требуется разок промывать HoneyWell.
    Всё зависит от количества примесей в воде. Одно дело - очищать колодезную воду, где взвеси уже осели на дно и совсем другое - воду из скважины на песок, где эти взвеси плавают как в компоте...
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Всё же думаю сменить сеточку в HoneyWell на 500 мкм.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Может быть, это окислившееся железо даёт почернение ниток? Сантехнику оно чернит будьте-нате. А также ногти и зубы.
    ps: У нас, к счастью, железа практически нет. Да и мусор через три слоя известняка особо не просачивается.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Нет, я отдавал воду на анализ. Железо практически в норме.
    А вот чернота - это марганец выше ПДК. Он и даёт чёрный налёт. Опасная штука, надо сказать...
    Кстати, превышение железа легко заметить и без анализа. По эффекту ржавых разводов на сливе унитаза.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Наши родственники столько лет боролись с железом, что мы про этот крайне полезный, но надоедливый металл успели узнать почти всё :)
