1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Поливали часто?
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Уже не помню, надо каждый день или нет, но делали как положено.
    Впрочем, после досеивания и засеивания других площадей к прошлому году уже стало большей проблемой - косить :aga:
  3. optik64
    optik64
    optik64
    Самый мой любимый вид работ на даче :hello:
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Юрий, а почему вы не хотите заказать готовый рулонный. У вас ведь газоннов не так много? Да и на форуме есть соответствующие совместные закупки.
  5. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Дуба рядом нет? У меня вот есть и под ним заколосившаяся было сначала трава уже через сезон загрустила зело.
  6. optik64
    optik64
    optik64
    @AHDPEY_RUZA, была такая мысль, но быстро ушла :)]
    Хочется своими руками всё сделать :hello:
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Метрах, где-нибудь, в трехстах
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Своими руками смысла вообще нет делать более или менее приличный газон. Мы с Вами не в Англии (и даже не в Царицыно) и триста лет ждать у нас нет.
    Вижу только 2 приличных варианта:
    1) Травим всю зелень. Завозим рулонный.
    2) Травим всю зелень. Завозим торфрсмесь. Катаем катком. Поливаем. Сеем. Взрыхляем. Поливаем. (все операции наемными руками).
  9. optik64
    optik64
    optik64
    У дома (у отмостки) нет смысла класть рулонный газон по определению. Я там в футбол играть не планирую. Он там только для эстетики.
    А вот перед домом в планах как-раз лужайка/газон/площадка для отдыха. Но и там я всё-таки попробую сделать это своими руками. Будем считать это экспериментом :hello:
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Тогда сначала с кротами договоритесь, им пофиг, рулонный или сеяный газон.
    Если нужен хороший газон с дренажом, ежедневным поливом, подкормкой по графику, лучше обратиться к специалисту. Сделают как на футбольной арене, но очень не дешево.
    Мне вполне по силам оказалось подготовить, посеять, и ухаживать, ничего не травя. Вид меня вполне устраивал, пока не завелся крот.
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Кроты отсутствуют как класс.
    Вот и мне, я думаю, будет по силам.
  12. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Влад, а у вас собаки разве нет? ;)
    на удивление доказанный факт - собачье д*,*,*мо выводит кротов :ogo::close::um:
    у меня раньше было полно кротов, после появления собак на участке их почти не осталось ;)
    не имеющие собак соседи раскладывают это "богатство" вдоль забора, говорят, что тоже помогает :hndshk:
    вот повезло! :super::victory:
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Червяки кончились, вот и перебрались. У нас забора нет, поэтому соседские собаки периодически забегают. Кроты то прям на глазах из земли вылазят, то куда-то на время пропадают.
  14. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    червяки вроде в наличии остались :aga:
    проверим в этом году :hndshk:
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Пришло время чистить фильтр предварительной очистки воды Honeywell. В прошлый раз колба фильтра открутилась нормально. В этот раз попытка стронуть колбу обернулась поломкой пластикового ключа. При закисании резьбы в колбе, на ободе ключа возникает очень большое усилие на разрыв и в итоге обод трескается (рвётся).
    Если у кого случилось то же самое, не спешите выбрасывать сломанный ключ. Тем более, что купить второй такой будет не просто. Его можно отремонтировать.
    Для начала трещину заполнил цианокрилатным клеем. Когда клей засох, подготовил бандаж из стальной полосы для обода ключа. Он будет препятствовать силе разрыва.
    По ободу ключа идёт ребро жёсткости. Соответственно, в бандаже должно быть ответное углубление. Выдолбил его, положив полоску на слегка открытые тиски. Затем обернул ключ полученным бандажом и зафиксировал его края на ручке с помощью саморезов 2,5х10. Пластик там очень жёсткий, поэтому сначала надо высверлить сверлом 2мм отверстия для саморезов. Края полоски загнул, проложил серху каким-то уплотнителем, найденным в мастерской и обмотал изолентой. Для удобного хвата.
    Вроде бы получилось надёжно. Теперь самое главное, чтобы в процессе откручивания не треснула сама колба :)]
