1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Крутой ремонт!
    P. s.: может быть стоит смазывать сантехнической смазкой резьбовое соединение?
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Спасибо :hello:
    Евгений (Zhek@) тоже сказал, что можно смазать.
    Возможно, резьба подкисла из-за железа в скважинной воде.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня таким фильтрам в квартире уже почти двадцать лет, и не очень удобно расположены - так что успел много чего про них сказать, чего писать не можно :aga: Как-то раз колба пластиковая по резьбе треснула. Чуть не затопили десять этажей. Руки при откручивании с острым профилем для гипсокартона встречались много раз, и всегда он побеждал... :mad:
    В квартире железа нет, а все равно закисает.
    Смазываю "хоть чем-нибудь", под руку обычно подворачивалась смазка для льна. Можно той, что пользуются для резинок канализационных труб, точно ничего не разъест.
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Санузел первого этажа наконец-то принимает свою завершённость. Евгений (zhek@), Денис и Ринат как всегда сработали на 5 :super:
    Осталось сделать стеклянные перегородки и дверь. Но это теперь уже летом.
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Колба Honeywell благополучно откручена (спасибо, Евгений!), а сеточка почищена в лимонной кислоте.
    По старой традиции (если что-то не получается, почитай мануал), заглянул в инструкцию. С удивлением обнаружил, что затягивать колбу с помощью ключа нельзя :)] Поэтому она и не откручивается, а ключ ломается :)]
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Между делами посмотрел немного Парада с доставкой на дом :pioner:
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Юрий, Вам повезло. :super:
    Я у себя уже неделю по утрам вижу только знаменитый ромб, который разворачивается надо мной при заходе на посадку в Кубинке.
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Ну, это смотря с какой стороны оценивать :)]
    Летают почти точно над участком. Дом трясётся так, что может дать дополнительную усадку :)]
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я года 3-4 назад ставил щиты заказчику как раз в Зеленой роще, насмотрелся на их вывертосы по полной программе. ;)
    Парад потом отменили из за метеоусловий, но я его воздушную часть уже видел. :super:
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Погоду в этом году колбасит - это что-то. Сегодня то снег, то солнце. Раз пять за день, сменяя друг друга.
    Так и не удалось сегодня поработать с лопатой и граблями.
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    А сетку заменили на 300 микрон?
  12. optik64
    optik64
    optik64
    После некоторого размышления решил этого не делать. Причина - лучше я буду в три раза чаще промывать сетку 100 микрон, чем в три раза чаще менять картриджи в колбах Джилекс.
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Пока яйца красились, успела тему про электрику прочитать. :super: спустя время, что-то изменили бы в своей схеме? Может что-то добавили?
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Нет предела совершенству :)]
    К слову, схема довольно простая и не претендует на буквальное повторение.
    Пока она существует в своём тамошнем виде https://www.forumhouse.ru/posts/20790930/
    И не доставляет проблем. От слова "совсем".
    Но как-нибудь в свободное время я пожалуй внесу несколько изменений.
    В частности, переключу дренажный насос с УЗО2 на УЗО3. Нехорошо, что сейчас дренажный насос висит в одной группе с холодильником. Если в проводке насоса возникнет ток утечки (а он висит в таких условиях, что это весьма вероятно, хоть я там и хорошо всё загерметизировал), то УЗО2 отключит вместе с остальным и холодильник. Вообще, по-хорошему, холодильник надо бы повесить на отдельное УЗО или дифавтомат.
    А вообще неплохо бы сделать автономным питание обоих насосов - дренажного и скважинного. У меня пока нет ни дизель-генератора, ни солнечной электростанции (это в планах). И на случай аварии по этой схеме насосы просто не будут функционировать.
    P. S. вокруг щитка пока бардак. Руки не дошли всё там причесать.
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Принцип поняла. Спасибо огромное за вашу тему! Я смотрю там последние страницы уже без вас написали) тема на самом деле актуальная! Я хоть и не сама буду делать, но нужно быть в теме. Посмотрю дачную...узо срабатывает иногда и на столбе. Например, лампочка перегорела в ванной и вырубился весь дом, хотя и дифы и узо стоят вроде. Делал дипломированный электрик) а тут на днях ночью просыпаюсь и смотрю часы не работают электронные. Ну думаю, пипец, не хватало мне сейчас без света с ребёнком сидеть. Пригляделась...конвектор загорелся, индикаторы выключателей горят. Часы были подключены через удлинитель-тройник, но не очень качества. Выдернула его из розетки и спать. Короче что-то произошло с удлинителем, но ничего не сработало...так стало не по себе от этого...
