1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Бюджетные удлинители и тройники на мощных потребителя - зло! Там контакты "из фольги". Китайское барахло. Очень быстро ослабевают. И окисляются. Итог - место контакта становится местом сопротивления. Ток в этом месте сильно возрастает, контакт и кабель нагревается. Как минимум при этом вырубается автомат. При условии, что схема электрики правильно выполнена. Как максимум - возникает возгорание.
    Электрика - наука о контактах. Банально, но факт.
    Если обратили внимание, соединения в шлейфах в своей проводке я делал с помощью гильз ГМЛ и пресса. Это второй по надёжности контакт. Первый - сварка трансформатором.
  2. optik64
    optik64
    optik64
    @lissi7, кстати, на розетках в доме тоже не экономьте. Почитайте эту мою тему за пару лет назад. Я использовал розетки ABB (Германия) со шторками (защита от пыли и случайного проникновения, например, ребёнком) и самозажимными клеммами. У обычных винтовых контактов в розетках зажим со временем ослабевает...со всеми вытекающими...
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Самое интересное, что провод у удлинитель толстый. От него питались только часы и иногда зарядка телефона.
    Гильзы видела ваши :super: буду искать таких электриков. А то мне wago предлагают...
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Правая железяка потемневшая
  5. optik64
    optik64
    optik64
    WAGO лучше использовать только для кабеля 3х1,5 (освещение) и только в распаячных (коммутационных) коробках. То есть там, где возможен доступ для контроля. Ещё для соединения светильников за потолком.
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Да, я видела. Еще раз перечитаю с занесением ценной информации в блокнот:hndshk:;)
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Про это я тоже у вас сегодня прочитала. В дачном освещение как раз с коробками, а там ваго
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Штеккер, залитый пластиком, внутри вилки имеет плохой контакт с кабелем.
    Вилку в помойку. Ставьте новую. Но не самую бюджетную.
    Блок розеток разобрать и проверить клеммы. Наверняка они там ослаблены.
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Да ну нафиг, в помойку его и нечего разбираться.
    Есть еще один удлинитель с кнопочкой для телевизора и триколора. Такой норм? Я его теперь на ночь кнопочкой выключаю.
    Не знаю, видно или нет, но там нет пластика вокруг железяк, идет цельный корпус.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Нормальный. Но всё зависит от нагрузки.
    Вот почитайте пару статей для расширения кругозора. Их на самом деле полно, просто эти попались первыми.
    https://expertology.ru/15-luchshikh-setevykh-filtrov/
    https://domikelectrica.ru/kakoj-udlinitel-vybrat-dlya-doma/
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Обязательно почитаю, но уже завтра. Время почти 2 часа ночи, а я только спать ложусь...вот какая нафиг ванна после трудового дня? ;) Душ и спать, иначе в этой ванне и уснула бы:aga:
    Спасибо огромное за разъяснения. :hndshk: Тот хоть и нормальный пилот (на 16 А), я его все равно вырубила.
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Рекомендую ещё проверить розетку, куда был воткнут этот удлинитель. Подозреваю, там тоже может быть проблема. Сами только не лезьте. Если нет хоть минимального опыта работы с силовыми приборами.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Перегорающая лампочка (накаливания) совершенно спокойно может отключить все автоматы по цепочке, независимо от уставки. УЗО тоже может сработать. Большой бросок тока, вот и всё.
    Более того, если отрубает на столбе, это даже хорошо: в какой-то степени свидетельствует о том, что проводка нормальная.
    Полноценное решение проблемы "бега в труселях" известно, но обходится по нынешним меркам тысяч этак в пятьдесят. С бонусом в виде замены вводного автомата, то есть, общением с сетевиками.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Внутри "цельных" вилок иногда провода почему-то обрываются.
    Если менять, то из "домашних" вилок я всякий раз прихожу к леграновским. И всегда в розетках и удлинителях концы многожильных проводов обжимаю наконечниками (НВИ).
    На самом деле, панический страх перед wago неоправдан. Более того, с ними меньше шансов накосячить в соединениях. Вопрос в корректно рассчитанных нагрузках, нормальных кабелях и защитной автоматике. Думаю, проблемы исключительно из-за (а) левых клемм (б) кое-как зачищенных проводов 0,75 мм2 под АП-50 (такие черные коробки с половину обувной).
    У меня в городе все соединения на вагах почти 20 лет (практически с момента их появления). Иногда влезаешь куда-нибудь, никаких изменений. На семейной даче - тоже.
    Кстати, wago относятся к необслуживаемым. Совершенно официально.
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Во всем доме светодиодные.
