1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. Vestor
    Vestor
    Vestor
    Оптимальный вариант
  2. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Бесспорно. Про него и хотел сказать. Мне оч понравилось и как себя видет и как наносится. Но. только на торцы-на гладкой доске не держится.
  3. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Может фоточку сбросили бы? Пожалуйстааа:|:
  4. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Первый этаж закончен, балки перекрытия положены. К сожалению, погода снова внесла свои коррективы и сборка дома на пару дней отстаёт от графика.
  5. optik64
    optik64
    optik64
    А это выводы для силового кабеля с первого этажа в пирог пола второго этажа.
  6. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    @optik64, а половые балки перекрытия 2 этажа вручную врезали в брусы ? А почему не использовали металлические крепления для фиксации балок перекрытия ?
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Вручную. Так надёжнее.
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Сегодня потрясающая погода, +10 и солнце. Но похоже, что повторится это очень нескоро. По прогнозам на ближайшую неделю сплошные осадки - дожди и снег :(
    Дом между тем потихоньку растёт по второму этажу.
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Таким образом подают брус на второй этаж
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Продёрнули внутри бруса сигнальные провода для протаскивания будущей проводки.
    Тут будет самый главный телевизор :)]
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Я так понимаю на 2 этаже будет свой щиток? Если нет, то выводов недостаточно, кмк.
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Нет, ГРЩ будет только один - в котельной на 1-м этаже.
    Выводы для кабелей есть практически на каждой стене в каждой комнате. На фото просто показан пример, как это делается. Кроме того, часть проводки будет идти в полу 1-го этажа, залитая в стяжку тёплого пола, а часть поверху, в пироге перекрытия. В котельной часть стен каркасные, там пойдёт основная масса проводки со 2-го этажа.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Рассматривал тут на досуге прошлогодние и позапрошлогодние фото. Хочу показать наших гостей.
    Это ночной гость :)]
  14. optik64
    optik64
    optik64
    А это утренний :)]
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Сделал для неё специальную кормушку. Теперь орехов не напасёшься :)]
