1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    На выспавшуюся голову...
    Розетки разбалтываются...когда? Когда туда-сюда вставляют? А если на той же кухне бытовые приборы в основном включены. Изредка подключаются некоторые (миксер, например). Так вот те, что не вытаскиваются, разве тоже со временем могут ослабевать контакты?
    Что касается моего пилота второго с кнопочкой. В него только телек, триколор и зарядки. Все. 16 А - максимум 3.5 кВт. Значит для телеков норм?
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Поскольку светодиодная лампочка устроена гораздо сложнее, чем обычная, то "перегорать" она может, скажем так, разными частями.
    Впрочем, это не суть важно. Просто не надо думать, что при КЗ автоматы обязаны срабатывать "по росту", вначале маленький, потом побольше. Срабатывают практически одновременно, если ток достиг определенного значения.
    "По росту" срабатывают когда вы, условно, включили две тепловые пушки и чайник в один удлинитель.
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Значит отключение автоматов это норма. А то я уже начала переживать, что хреново сделали
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Меня единственное, что очень интересует...если исключать из обихода пилоты в зоне телевизоров и рабочего стола...сколько розеток можно сажать на один провод, имею ввиду телевизоры, ноутбуки, принтеры, триколор и зарядки, настольная лампа...?
    Или все-таки можно использовать хорошие широкие пилоты со стабилизаторами?
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Разбалтываются, конечно, в основном, от туда-сюда. А если розетка под что-то постоянное, то я другой раз что попроще ставлю.
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Значит вполне рабочий вариант. :hndshk:Вставил и забыл.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не приходилось работать с Симон 73 Лофт?
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня был когда-то некий "пилот" со встроенным бесперебойником, но с тех пор как-то и не попадались. Стабилизаторов, в общем, там нету. Предохранители - да. Какой-то фильтр примитивный от помех.
    В принципе, какая разница, сколько у вас висит потребителей по десять-двадцать-пятьдесят ватт каждый? Даже если их десять. Проблемы возникают, когда втыкают мощные нагрузки и на удлинителе киловатт пять висит. А он, конечно, воткнут в еще один. Вот вилки и подгорают...
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Из симонов руками щупал только "что-то там про аква". С крышечками.
    У них засада в том, что очень тесные корпуса. По-моему, лофт тоже попытались сделать компактным. Если так, то будет секас с укладыванием проводов. Особенно качественных - они толще и жестче.
    Вообще, с накладными ЭУИ - просто беда. Выбор мизерный, что приличное, сразу стоит неслабо.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    И на что ориентироваться? Oteo от Легранда, ABB или ...?
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ни о каких конечно же 5 кВт речь не идёт! Все поняла, спасибо огромное.
  12. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Могут. При вставленной вилке пластины в розетке постоянно находятся в сжатом состоянии. Как пружина. Соответственно, со временем сила сжатия уменьшается. Тем сильнее, чем хуже материал, из которого сделаны пластины в розетке. А на материалах китайцы любят поэкономить.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Qteo - среднего качества. Некоторые разновидности - ничего, а розетки ip43 довольно уродские, на каких-то защелках.
    У леграна нормальная линейка - это plexo.
    Если надо накладной вариант и нет проблем с габаритами, то есть универсальные китайские подъемные рамки, в которые ставится любой стандартный встроенный механизм.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Только в качественный. ;)
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Неотрицаемо. Но тут нужно смотреть под какие задачи. Можно и валену посадить в накладные коробки. В первом случае цена зашкаливает, во втором более чем терпимо.
