1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Можете вы расстраивать :)] и как быть? ТО по всем розетками проводить или менять через сколько лет? :faq:
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    По усилию, с которым в розетку входит вилка, можно понять - ослаб там контакт или нет. В ослабевшую розетку вилка будет легко входить и сидеть. Может слегка даже болтаться.
    А вот винтовые соединения в автоматах ГРЩ рекомендуется проверять и подтягивать раз в год хотя бы. Но только специальной отвёрткой с диэлектрической защитой.
  3. юлля
    юлля
    юлля
    Вот такие? Ну, типа таких?
    https://www.rkm-electro.ru/product/abb-bjb-basic55-chalet-belyy-korobka-dlya-otkrytogo-montazha-1-post-1701-96-507/
    Или это не универсальные, а под конкретную серию?
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Simon 73 loft космос цена, есть аналог у шнайдера в разы дешевле, серия blanca
    https://220pro.ru/catalog/rozetki_i_vyklyuchateli_blanca_naruzhnye
    Пощупать в электромонтаже можно вживую.)
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну тут, как говорится на вкус и на цвет все карандаши/мелки/фломастеры разные. :aga:
    Я бы такую порнографию даже в сарай не поставил бы. :no:
    Это на фото все так красиво, а в реалии что на ощупь, что при монтаже полное дерьмо. :(
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Не порнография и стоит не кошерно) например легранд селян
    На фартук кухни поставил шнайдер бланка встроенные, вполне норм
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это очень хороший вариант, даже брызгозащищенный, если не считать вполне кусачий ценник.
    Китайские на порядок дешевле и у них есть довольно хорошая фича: можно собрать одну длинную коробку хоть на десять постов.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну в противостоянии valena - basic55 лично я однозначно предпочту вторые. Объективно лучше, хотя по виду очень похожи.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Работать со шнайдером равносильно ходьбе по болту (или минному полю). Надо четко понимать, где нормальное производство, а где они купили деревенскую фабрику общества слепоглухонемых китайцев. Успешным ориентиром в походе служит цена; нормальный шнайдер ни разу не дешевый.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Да простит ТС, резюме какое? Что из накладных (внутри) ставить?
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Я вот за это:
    Коробка Valena 776181 установочная 1 пост о/п белая (Legrand)
  12. bukken
    bukken
    bukken
    @optik64,
    Подскажите, пожалуйста, такая проблема, есть лампы в линейку со светодиодами под кухонными шкафами, есть выключатель с подсветкой. На лампах тоже есть выключатели.
    Если щелкнуть выключателем с подсветкой, потом включить лампы, затем выключить выключателем с подсветкой, а затем снова включить, лампы не «запоминают» последнюю команду.
    Это лечится?
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Тут я не советчик. Совершенно незнаком с такой конструкцией :faq:
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Минус в том, что приходится брать отдельно рамки на разное количество постов. Обычно потом каких-то не хватает, какие-то остаются. И многопостовые обычно растут в цене нелинейно...
    Несколько дешевле и можно соединять несколько рамок между собой: GLOSSA Коробка для наружного монтажа белая.
    Еще дешевле те, о которых я упоминал: Коробка для открытой установки КМКУ 88х88х44 ЭЛЕКОР.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если нет требований к влагозащите, то брать встраиваемые + подъемные рамки.
    Выбор в стопитцот раз больше.
    На светлом дереве слоновья кость/беж выглядят вполне органично.
