1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Забыл сказать про питание телевизора и прочей дорогой, но малопотребляемой аппаратуры. Они должны быть защищены от скачков напряжения. Лучше их запитать не через "пилот", а через стабилизатор. Только посчитайте суммарную потребляемую мощность. Обычно 1000 ВА (500Вт) хватает.
    У меня вот такой. APC Line-R LS1000-RS
    Через него запитаны телевизор SAMSUNG UE55JS8500T 3D + медиацентр Dune HD Max 4K + домашний кинотеатр Panasonic SC-BTT790. Всё вместе стоит прилично, а скачки напряжения не такая уж редкая вещь.
    Если мало 1.0кВА, есть такой же на 1.5кВА.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @optik64, у таких стабилизаторов регулировка ступенчатая, то есть, с кратковременными пропаданиями питания при переключении.
    Некоторые дивайсы (типа роутеров) могут, например, сброситься или зависнуть.
    Вообще, у современной электроники блоки питания рассчитаны на широкий диапазон напряжений.
    Стаб им не слишком нужен. Если на входе в дом стоит реле напряжения, все нормально. Там и варисторы на входе есть против кратковременных помех из сети.
    В случае определенной паранойи может до РН поставить УЗИП типа III.
  3. optik64
    optik64
    optik64
    Да, я в курсе. Время переключения 6 мс.
    Роутер у меня на общей сети сидит. Далеко от стабилизатора.
    Лучше перебдеть ;) Пусть лучше скачки напряжения попадут на APC за 2.000, чем на БП телевизора за 130.000.
    Вот, кстати, пара обзоров.
    https://upweek.ru/line-r
    https://megaobzor.com/review-APC-LS1500-RS.html
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Нормальный БП совершенно спокойно переварит вольт 120 на входе.
    Я почти уверен, что сейчас все блоки делают едиными на все мировые сети. (Кроме омериканчегов, которые зарядки к деволтам выпускают для штатов и европы отдельно :mad:)
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не факт. :no:
    Лучше просто для особо ответственных потребителей взять онлайн ИБП. :super:
    Агаа, точно так же делают зарядники для Милуоки (в Китае), только там достаточно на плату впаять пару элементов, и получим Европейский вариант.
    Так что и с ДеВолтом думаю история похожая. ;)
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Пока осилила половину темы. Появились первые вопросы, задам? :|:
    Юрий! Кстати, я Лиза, очень приятно:|:
    Стройка:super:
    Первое пока не забыла:)] трещины так и не появились? Как я поняла, через 4 месяца был идеальный брус. А потом? Со временем усушки окрашенные стены не разочаровали белыми полосками?
    И еще. Представим, что вы бы решили прокладывать электрику открытым способом...какие розетки бы выбрали? Я пока склоняюсь к скрыто-открытой :aga: в перекрестном 95 мм утеплении проводим до точек в металлорукаве, потом выходя из пола кабель-каналы. Розетки и выключатели накладные. А вот на какие обратить внимание не подскажите? ;)
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Дальше тоже нет никаких проблем сделать скрыто. Засверливаемся под 45 градусов с разных сторон. А потом эти отверстия бруском забиваем.
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Очень приятно :hndshk:
    Задавайте вопросы, у удовольствием отвечу, на что смогу :pioner:
    Нет, трещин не появилось. От слова "совсем" :hello:
    Меня, как перфекциониста. немного расстраивают щели, появившиеся от кручения бруса при его высыхании. Это щели с одной стороны бруса. Не сквозные. Специально проверял с другой стороны :)]
    Не знаю. Сложный вопрос. Так сходу не ответить. Если читали внимательно тему ;), я свои выбирал очень долго :)] В итоге остановился на ABB basic 55. Мне очень нравятся! :super:
    Вчера вроде @loa и @Alex992 много чего советовали. Они плохого не посоветуют, слушайте их внимательно ;) :um:
    Если есть у ABB что-то похожее для накладного монтажа, я бы посоветовал обратить внимание на них.
  9. optik64
    optik64
    optik64
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Без трещин? Крутяк:super:
    Нам не повезло с этой зимой (столько влаги было...трещины спустя 6 месяцев появились. И внутри и снаружи (а ведь ничего не было при сборке. Зима не зима:mad:
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Да я понимаю, тут вопрос еще финансовый. За каждую манипуляцию +просверлить, расверлить...
    Так как достраиваемся в достаточно непростое время, будь не ладен этот короновирус:mad:, то нам нужно электричество, просто, качественно...
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Щели тоже такие есть. В некоторых местах под крышей будто еще не сели плотно, хотя узел'@силу ставили. Но я надеюсь, что при окончательном монтаже крыши, брус немного сядет.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    У вас брус подсушенный в СВЧ-камере?
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Не в СВЧ. Но подсушенный)
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Тоже есть под крышей. Они изнутри дома. Пока наблюдаю. Если в дальнейшем будут раздражать, замажу герметиком для дерева Ramsauer Acryl 160
