1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Вы цену ваших 95 мм сверху посчитайте экономически. Зачем? Так.
    Ваш пол это оболочка. Там иной сопромат. И если вы на этот пол не будите ставить каменную печь с семиметровой трубой, то балки с 50мм дырками все выдюжат.
    Многие делают так - сверлят отверстие в балках. В эти отверстия вставляют в металлорукове кабеля. Сверху 100 мм, снизу 100 мм. И не нужно ничего более для кабеля.
    Не нравится утеплитель - используйте эковату.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мужчины обычно тоже не очень, особенно те, кто "строит под ключ любые дома" :aga:
    По фотографии лечить тут особенно сложно, нужно просто тех, кто специализируется на электродеревяшке (и "чтит уголовный кодекс").
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Я изначально хотела пол 300 с перекрестным утеплением. Мой бзик, мои тараканы утепление 200 для психологически мало, поэтому будет 250-300:)]
    95 брус недешёвый, согласна. Но учитывая, что сверху будет фанера, то удобнее класть на него, чем на брусок. 45х95 мало по утеплению. Да и пол по всему дому будет на лагах...лаги должны быть прочными. Да и по сравнению с затратами на полы со стяжками, ТП, керамогранитами и т. д. мой пол еще не такой дорогой получается:aga:
    Утеплитель кнауф меня устраивает полностью.
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Хозяин-барин. Точнее хозяйка. Важнее не толщина, а пароизоляция и щели.
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Толщина утепления не важна? :faq: если сделать утепление 100, но с проклейкой всех швов...будет теплый пол? ;)
    В полу по лагам с определёнными покрытиями пароизоляция вредна. У меня на фанере (2 слоя) будет линолеум, который в свою очередь является отличный пароизолятором;)
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    200 и 300 - сильная разница?
    Линолеум дрянь. Под ним плесень живёт.
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А живёт только в том случае, если в перекрытии положили пароизоляцию;)
    200 и 300 для меня есть разница;)
    И речь не о моих предпочтениях в утеплении дома, а о том какие предпочесть розетки для открытого монтажа.
  8. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    У меня так же сделано.
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Я попросил Алексея проклеить весь периметр мембраны с утеплителем скотчем DELTA MULTI BAND.
    Не столько для пароизоляции, сколько от возможного проникновения пыли из утеплителя.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Сегодня погода позволила покатать тачку и помахать лопатой. Занялся альпийской горкой. На неё переехала горная сосна и молодой можжевельник (временно). Землю обильно посыпал семенами газонной травы.
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Я этой фирмы газонов в прошлом году брал клевер белый и красный.
    Красный клевер очень сильный вырос. И пополз по газону.
    А белый клевер зачах...
    А у вас как с этим производителем? Есть опыт?
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Не знаю, взял на пробу коробку для газона.
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Мы сажали этой фирмы спортивный газон. Для этих целей выгоднее брать большой мешок. В оби брали сеялку. Вдоль и поперек проходились по укатанному газону...летом газон очень густой:super: реально не вытаптывается. Единственная проблема - часто нужно косить. В идеале раз в неделю, через 2 копилка начинает захлебывается сочной травой:mad:
    Но! Прошлой осенью, когда жили и строили дом. Был снег, темнело рано и мы с ребенком и собакой гуляли на полянке прямо перед домом, играли в футбол. Снег в этом месте соотвественно утаптывался. Уехали, снега оставалось мало, а потом вообще не было зимы. Приехали сейчас и увидели в том месте плешину. То ли осень вытоптали при плохой погоде с морозами, то ли без снега вымерз...
  14. bukken
    bukken
    bukken
    А какие семена входили в состав газона?
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Это вы мне?
