1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. bukken
    bukken
    bukken
    Да. Сорри, с телефона не копируется пост.
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Попозже отвечу:victory:
  3. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Пока Лиза занята, я сфотографировал свою коробку :hello:
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    У меня другой - СПОРТ.
    Сегодня разговаривала с сестрой (перед домом лужайку она доделавала).
    Ей оказывается не хватило семян, пришлось добавлять каких-то других из ОБИ. Поэтому проблема похоже не в спортивном газоне, а в той траве, которую добавила. Потом купили еще мешок СПОРТа и дальше уже нормальный газон идет.
    Мешок в хозблоке не нашла, все заставлено летними вещами. В инете нашла.
    Первое фото- плешина. Она в принудительной изоляции от ребенка и собаки, все как в Москве, только ленты не хватило :aga:
    Второе фото - второй мешок турфлайна спорт. Скоро уже косить надо:aga:
  5. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    В прошлом году интересовался составом газонной травы. Вопрос задал профи, по совместительству ландшафтнику. Вкратце:
    -Райграса быть не должно, он быстро растет, потом кочкуется, косить неудобно, ровно не будет.
    -идеальный состав: два вида овсяницы пополам и мятлик 10-15%.
    У меня площадь сотки полторы, купил "Русские газоны, спортивный", тупо цвет понравился. Будет второй год, если удобрять и поливать как положено меня всем устраивает, покос раз в неделю.
    П. с. Правильный состав семян, но упаковка 20 кг.
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    На второй участок тоже думала про медленно растущий газон, участок большой, как бы с ума не сойти в обнимку с косилкой:mad:
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    У нас рулонный, по-хорошему косить раз в восемь дней, 18 соток чистого газона, 30 деревьев - если косим вдвоём, то 3-3.5 часа включая триммер обработку. По прошествии 7-ми лет газон в некоторых (мокрых) местах, зарастает мхом, сорняки так же достали. Вообщем, если хочешь идеальный газон, то это та ещё песня, если всё делать самому.
  8. brat22
    brat22
    brat22
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем вы герметизировали и утепляли зазор между обсадой и брусом над окнами и дверями? По фото снаружи - какая-то черная пленка...
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Утепляли холлофайбером, закрывали снаружи и изнутри мембраной гидроизоляции.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Решил модернизировать свой септик из бетонных колец (4+4+5). А то в доме, как говорится, "много народу - мало кислороду" (бактериям). Не успевают они за всеми кушать :)]
    Автор установки Иван Коксун (его видео легко ищется на YouTube по словам "септик из бетонных колец без запаха видео").
    Сегодня сделал первый аэратор из полипропиленовой трубы 20 мм. Отверстия 2 мм показаны стрелками.
    Завтра докупаю недостающие соединения на второй аэратор, забираю заказанный компрессор Hiblow HP 60 и собираю установку.
    Продолжение следует :hello:
    Update: Вопрос знатокам :um:
    Наверное, аэратор в первой камере не нужен? Эта камера - отстойник. Там должен скапливаться активный ил. А если там будет висеть аэратор, он просто перемешает всю первую камеру до некой серой массы.
    Update2: Сам спросил - сам ответил :)
    Именно в первой камере и нужен аэратор. Ибо он насыщает стоки кислородом, давая жизнь миллионам бактерий.
    Сделаю как у автора - с двумя аэраторами.
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Юрий, по ссылке этого Ивана какие-то деревянные миски.
    Он точно спец по септикам?
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Андрей, это ты зашёл на его канал. А я говорил искать его ролик по словам "септик из бетонных колец без запаха видео".
    (да, он не спец по септикам. Но зато рукастый и головастый)
  13. optik64
    optik64
    optik64
    На сегодня сделано:
    1. Сварил корзинку для компрессора. Закрепил её в третьем (дренажном) колодце. Материалы - обрезки, оставшиеся от стройки. Металлическая полоса и пруток, обрезок от софита.
    2. Довёл до ума первый аэратор (припаял переходник для шланга, прикрепил к ПП-трубе держатель для тросика). Отмерил необходимое количество тросика в оболочке. Высоту от дна, на которой будет висеть аэратор, сделал 0,4 метра. Края тросика запаял в термоусадочную трубку с клеем. Надеюсь, это предохранит внутренний тросик от коррозии.
    3. Начал пайку обвязки вокруг компрессора из ПП-труб. Выход из компрессора через тройник разветвляется на две магистрали. Каждая со своим краном на случай перекрытия воздуха в один из колодцев. Одна магистраль идёт во второй колодец, вторая в третий (дренажный). Часть ПП элементов тоже приспособил из остатков. Хорошо, что были муфты, соединял ими обрезки труб. Покажу, когда всё спаяю.
    Первый колодец решил не трогать. Он будет отстойником, как и в первоначальном варианте.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Доделал обвязку компрессора ПП трубами. Так как это мой первый опыт работы с ПП элементами, косячил со страшной силой :)] Спасали только купленные про запас муфты.
    Установил наконец-то компрессор "на постоянку". До этого приходилось его снимать и ставить обратно раз 15, для замеров монтажа элементов обвязки и для сверления дыр под дюбеля. Корзинка компрессора мешала полноценно работать с дрелью.
    Сделал в колодце нормальную розетку для питания компрессора (ессно, кабель соединял моими любимыми гильзами ГМЛ + термосусадка). Сделал крышку для защиты компрессора от осадков.
    Итог - запущена аэрация второй камеры.
    Завтра делаю аэратор для третьей камеры.
  15. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @optik64, Юрий, возьму к себе на полставки для повышения квалификации :) :super:
