1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Прошло 4 дня. Ершей нет. Можно подвести промежуточные итоги.
    В дренажном колодце (это третья камера септика и она же вторая с аэратором) стала активно образовываться пена. Похожая на пену от шампуня. Достал пробу воды. Есть совсем небольшая мутность. На родниковую не похожа, но и не такая, как раньше :)]
    Но главное - запах канализации полностью исчез :super: Он стал каким-то неопределённым, на уровне "чем-то пахнет, но не могу сказать - чем" :)]
    Попробую поливать этой водой туи и газон. Говорят - отличное удобрение.
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Юрий, а я как-то упустил. А к септику вы кинули времянку электричества? Или как?
  3. optik64
    optik64
    optik64
    Андрей, я ещё на этапе земляных работ предусмотрел ввод в дренажный колодец кабеля 3х2,5 от ГРЩ.
    Для дренажного насоса. Теперь я просто добавил к этому соединению кусок кабеля 3х2,5 около 30 см и смонтировал на нём розетку Legrand для компрессора. Как я недавно писал, все соединения делал ручным прессом и гильзами ГМЛ. Заизолировал их термоусадками с клеем. Плюс поверх усадил общую термоусадку - как муфту.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Агааа, но не стоит забывать что это удобрение может немного давать "аромат". :aga:
    Уж лучше поливайте цветы или хвойники, они смогут перебить ненужные запахи. :)
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Дык, в том-то и дело, что запаха нет ;)
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну это уже хорошо. :super:
    Я со своим Топасом наелся уже до сыта. :mad:
    В принципе не понимаю как нормальная работа септика может зависеть от какого-нибудь засорившегося жиклера 1мм или подбива отстоя к трубкам.
    Маркетологи рулят. :mad:
    Не септик, а сплошная головная боль.
    Я бы сейчас такой септик точно не поставил, :no: да еще и за такую стоимость.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Вот поэтому меня с самого начала и подкупил септик из бетонных колец. Простота и отказоустойчивость. Ломаться просто нечему. Сейчас появилось лишь одно потенциально слабое место - компрессор. Но это уже не проблема. Решается просто.
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Итак, септик, превращённый в ЛОС, благополучно работает :hello:
    Теперь надо бы заняться домом и участком. В доме не доделаны плинтуса с прошлого сезона :)] Но это подождёт :son:
    В мае случайно увидел в интернете фото оригинальной шпалеры и загорелся сделать такую же на парковку. Благо, часть материалов лежит под рукой. В частности, от старого дома осталось немного лохматого бруса. Чем он за последние три года только не был. И лесами при строительстве дома, и ограждением для бетонирования отмостки, и ещё чёрте чем...
    Наконец-то он успокоится в виде основания для шпалер.
    Но для работы с брусом надо было сделать такое полезное в хозяйстве приспособление, как кОзлы.
  9. optik64
    optik64
    optik64
    По брусу немного прошёлся элекрорубанком, убрал лишнее пилами и основание для стоек шпалер готово. Промазал его отработкой машинного масла от гниения. Т-образные выступы посередине и с одного края сделал для лучшей устойчивости.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Завесил брус над местом его будущей установки, выкопал под ним яму, просыпал песком, выровнял по уровню. Основание встало на своё место.
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Из бруска 50х50 сделал стойки. Шлифанул немного шлифмашиной и покрасил. Первый слой грунтовка TEKNOS Woodex Aqua Base, потом два слоя TEKNOS Woodex Aqua Classic 1825.
    Для узких реек распустил на станке доску 20х140. Опилки тоже пойдут в дело - на огород :)]
    Сегодня материала хватило только на треть шпалер.
    Продолжение следует...
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Пока так
  13. optik64
    optik64
    optik64
    А вот и исходник
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Готово. Остальное доделает природа...
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Оригиально и красиво:super:
    А в деталях?
