1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Спасибо! Старался как мог повторить оригинал :hello:
    Дык вроде уже всё показывал. Серые планки из дерева. В оригинале, вроде бы, из металла. Я не захотел.
    Серые детали на шапках столбов напилил из остатков распущенных досок. Не пропадать же добру :)]
    Покрашено TEKNOS Akrylin 613X, остатки от пробников для выкраски дома. Хорошая краска. Третий год хранится :)
  2. optik64
    optik64
    optik64
    Самое сложное было распускать доски 20х140 на узкие планки 20х30. Затем каждую шлифовать. Соседи, наверное, были очень недовольны. Шлифмашина + вибрация планки - это вам не консерватория :)]
    Затем в три слоя красить. А их там 80 штук.
    Ну и изготовление основания, конечно же.
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Наткнулась на ваш пост. У меня такой же автополив. Тоже на батарейках. Ставлю летом. Расскажите подробно как сделать его чтобы питался от розетки, у меня даже есть в нем usb разъем, но от него он элетричество не берет почему то.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я бы для такого объема маленько помудрил с оснасткой.
    Вариант №1: полоски из 10 мм фанеры на расстоянии 30 мм плюс полоски из этих же реек, но на 20 мм. лОжим рейку в соответствующую "ямку" и шлифуем одну сторону. Можно, кстати, орбиталкой, сильно производительнее.
    Вариант №2. Если есть ленточная машина, то ставим её вверх ногами и делаем что-то типа стационарного фуганка.
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Вечером отвечу, сейчас на участке
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Делал так. Приворачивал рейки на верстак, а между ними вставлял рейки/доски. Сначала плашмя, потом торцом.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Ну и завершающий штрих. Буквально, вишенка на торте :hello:
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    JRM на срезы намазан? :nono:
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Срезы под несколькими слоями краски. Потом ещё щели немного подшпаклюю (ошибся чуток при торцевании) и ещё раз пройдусь краской.
    В пистолете клей "жидкие гвозди". Крепил им декоративные элементы.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Там ничего сложного.
    Купил в "Чип и Дип" штырьковый разъём для питания слаботочных устройств и блок питания на 6В/0,5А. Обратите внимание, чтобы разъём и вилка блока питания совпадали по своему конструктиву! А то видов этих разъёмов - как блох на собаке...
    Разъём припаял вместо батарейной колодки. На всякий случай напоминаю - соблюдая полярность :pioner:
    Просверлил соответствующее отверстие в крышке батарейного отсека, закрепил в нём разъём. Всё.
    :hello:
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    JRM как раз для срезов поперек волокон, слой на какой-то пластик похож. Советую разжиться баночкой - хватит надолго. Я даже ноги у лавок мазюкал: то, что с землей соприкасается.
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Я те торцы, что в земле, защитил кусочками Технониколя.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пирамидки из бруса оценил, мы все больше из доски или фрезером. :victory:
    А так безопаснее и быстрей
  14. optik64
    optik64
    optik64
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Красиво получилось! Да еще и своими руками:super:
