1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Снаружи я делал, изнутри покупные из МДФ. Шли комплектом к межкомнатным дверям.
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Не пойму. Сейчас посматриваю двери. Наличники стандартные по 7 см. Как они могут закрыть? Или у вас больше 7 см?
    Думала сделать если что из досок и покрасить в цвет стен, как у вас окна на фотке
  3. optik64
    optik64
    optik64
    У межкомнатных вертикальные 100 мм, верхние 180 мм
  4. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Я из-за бревна планирую наличники на двери 15см, а на окна по 12см. Таких размеров наверно надо будет делать самому.
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Как вариант - берете мебельный щит ясеня, дуба, лиственницы. Берете маслице премиум сегмента.
    Шлифуете 80, потом 100 зерном.
    Мажете ветошью (у вас немного, можно и повозиться). Крепите к коробкам дверным.
    Получится фантастик.
  6. юлля
    юлля
    юлля
    12 и 14см - точно есть готовые. Ну, пару лет назад были.
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Юль, а ты где брала?
  8. юлля
    юлля
    юлля
    Лиз, вспоминаю... Но в принципе я почти всё брала либо в поморский лес (это на Калужке, рядом с мельницей, но не на рынке, отдельный магазин), либо в мир дерева. И там, и там есть интернет-магазин, но он не полный, надо звонить спрашивать. В поморах абсолютно всё не клееное и очень хорошего качества, ничего не повело и не рассохлось. Сегодня чуть позже посмотрю в своем "кондуите", может, сохранились запись или чек.
    Вот
    Снимок экрана 2020-10-17 в 13.40.50.png Снимок экрана 2020-10-17 в 13.41.19.png
  9. юлля
    юлля
    юлля
    Лиза, я только сейчас поняла, что про уличные спрашиваешь. А я тебе про внутренние говорила, и на двери, и на окна, для наружки, я думаю, они не пойдут, слишком тонкие. Снаружи у нас всё - handmade :aga::)]. Ребята делали из сухой строганной дюймовки (20мм как водится :)) - 18см шириной получились, фрезеровали края, антисептировали и красили укрывной. Вот тут немного видно. Снимок экрана 2020-08-26 в 13.50.40.png
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Спасибо за магазинчик! :super:;)
    Я спрашиваю и про внутренние и про наружные. Мне везде они нужны:)]:aga:
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Модернизировал сегодня уличные светильники на солнечных батареях.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27018695/
    Как я уже писал выше, светильники имеют два режима работы. С наступлением темноты загораются и постоянно горят в дежурном режиме четыре светодиода (на фото № 1-4). При срабатывании датчика движения загораются остальные (на фото № 5-16). Таким образом постоянно горящие светодиоды 1-4 ночью в холостую разряжают аккумулятор. А он и так недозаряжается в связи с нехваткой солнца в пасмурные дни. В итоге, на вторую-третью ночь светильники вообще не включаются.
    Я решил отключить цепь дежурного питания светодиодов 1-4 и запараллелить их с остальными 5-16. В итоге, все 16 светодиодов стали включаться только при приближении к светильнику (а это около 5-8 м) и отключаться штатно - через 60 секунд. Не расходуя ночью понапрасну аккумулятор. В пасмурные дни аккумулятор хоть и немного, но заряжается. Ночью, если по дорожке нет движения (или оно редкое), аккумулятор не расходуется понапрасну. А на следующие дни заряд добавляется. И так по цепочке до полного заряда...
    Технически всё решилось очень просто - отпаиванием от разъёма платы одного провода ("минуса" питания от контроллера платы к светодиодам 1-4) и припаиванием на плате одной перемычки - между "минусом" светодиодов 1-4 и 5-16.
    Может кому и пригодится :hello:
  12. Aimy
    Aimy
    Aimy
    У меня внутри наличники от 10 до 25 см. Брала доборами комплектом к дверям:) Тот же цвет:)
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Поставил переделанные светильники. Пока никак их не крепил. Что называется - "на кирпичиках". Месторасположение ещё не определили. Будем двигать туда-сюда.
    Яркость очень даже неплохая, на мой взгляд.
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Юрий, дайте пожалуйста консультацию:
    Вот здесь у вас про пол санузла второго этажа
    Screenshot_2020-11-01-13-23-24-188_com.android.browser.png 13-22-52-downloadfile.jpg 13-22-55-downloadfile.jpg 13-22-58-downloadfile.jpg
    Сказано, что лежит на осб.
    А это осб в один слой по балкам?
    А сверху только пленка?
    Какие размеры помещения? Какая толщина плиты? Стяжка полусухая?
    Теплый пол не делали? Сухой трап не делали в помещении?
    Нептун туда сделали?
    Разуклонку делали там?
    Спустя вроде два года эксплуатации как относитесь к своему рецепту устройства пола в ванной?
    Как помещение выглядит сегодня? Вы им пользуетесь?
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Юрий, также ещё пожалуйста на другой вопрос ответьте:
    Как ваш там септик с добавленной аэроционной установкой? После ее установки. Ну и как?
    И что я ещё не понял по вашей какализации - вы очищенную воду куда отводите?
