1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Здравствуйте, Андрей! Я сейчас на участке с тачкой и лопатой :)]
    Вопросов много, придется подождать с ответами :hello:
  2. optik64
    optik64
    optik64
    Кстати, огородникам на заметку. В Кастораме скидки на грунт в мешках 40л. 117 руб.
    Налетай, торопись, покупай живопИсь! :)]
  3. optik64
    optik64
    optik64
    Даю фото пирога пола 2-го этажа и план санузла с размерами.
    В санузле 2-го этажа брус-перемычка между нишей и помещением санузла, а так же балки перекрытий, немного подпилены по высоте. С таким расчётом, чтобы потом там можно было бы сделать полусухую стяжку и положить керамогранит.
    К сожалению, нет фото пирога пола в санузле, но думаю, там сделано аналогично, как и на всём втором этаже. Только вместо паркета там OSB. Потом плёнка, арматура, стяжка, керамогранит. Уровень керамогранита получился ниже уровня паркета примерно на 10 мм. В случае протечки вода не поднимется на уровень паркета, а будет уходить в трап с сухим сифоном HL.
    Датчики протечки НЕПТУНа есть - 3 шт. Один у входной двери рядом с полотенцесушителем. Второй у ниши рядом с гигиеническим душем и подводкой унитаза. Третий под мойкой. Провода пока "на соплях". Плинтуса на 2-м этаже до сих пор не сделал :)]
    Керамогранит положен ровно, без уклона. Думаю, там нет смысла в уклоне при наличии трапа и разности высот керамогранита и паркета.
    Тёплый пол там решил не делать.
    :hello:
    P. S. Дверь в с/у сдвинута к стене с полотенцесушителем (фото 5), чтобы освободить место для душевой кабинки. И открывается вовнутрь, а не как показано на плане.
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Собственно, рецепт не мой. Алексей там сам командовал. Я только сказал ему, что хочу иметь в санузле керамогранит. Всё остальное он сам :hello:
    Конечно, пользуюсь. Это моё помещение №1 поле полевых работ. Кабинка TIMO рулит! :super:
    Только радио и подсветку не включаю :)]
    Мойдодыр и зеркало пока временные.
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Септик работает. Вода без запаха. На вкус не пробовал :)]
    Поливаю ей свои зелёные насаждения и газон. Дренажный колодец без дна у меня 5 колец. Часть уходит в почву. Часть на полив. Часть (в сильные ливни) откачиваю в дальний угол участка, в старый септик из 4-х колец.
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Если бы сейчас у вас не было септика - септик какой конструкции выбрали?
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А что у вас за ящички серые над дверью?
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Однозначно, такой же. В теме уже описывал причины.
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Это распредкоробки для кабелей 2-го этажа.
    В левой антенные кабели от тарелки и из помещений 1-го и 2-го этажей, плюс крабы. Немного кабелей освещения 3х1,5.
    В правой - основная часть кабелей освещения 3х1,5 и все силовые 3х2,5. В теме есть подробное описание с фото.
  10. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Планкен это вроде называется, есть разной ширины, только не со скошенными краями, а с закругленными, планирую внутренние наличники себе таким забабахать...
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    То есть по перекрытию:
    Просто бахнули осб на балки. Потом пленку и стяжку.
    А зачем там снизу Эппс?
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Вот кабинка Timo.
    Вы знали что именно ее купите? Или как определили, что именно там канализационный выход нужно делать?(из пола имеется ввиду)
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AHDPEY_RUZA, Выход делается в месте установки кабины, а подключение - гофрой, как у сифона в раковине.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Сначала бахнули фанеру 20 мм. На неё OSB.
    ЭППС - утеплитель.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Выход сделали просто в углу. Евгений потом легко инсталлировал.
