1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    А перегрев мебели не случится? Пугает то, что мебель может начать рассыхаться. И холодильник подогревать тоже не айс.
    И ещё читал, что дерево не любит пересыхания. То есть, имхо, лучше недогрев, чем перегрев. Может я не прав, поправьте, кто понимает :flag:
  2. optik64
    optik64
    optik64
    Подскажите, знающие!
    1. На какой высоте от чистового пола делаются установочные отверстия для подрозетников 220В и электро-выключателей для света?
    2. Правильно ли я понимаю, что установочные места для электро-выключателей высверливаются в брусе на высоте около 0,8м, а для подрозетников над самим полом?
    3. Затем венцы бруса в этом месте просверливаются сверху вниз?
    Это получается, что просверливаются 8 или 9 венцов? Может лучше кабель для электро-выключателей пустить накладным коробом по стене от пола?
  3. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Рекомендую вам обязательно полистать темы про скрытую/открытую проводку в деревянном доме (и другие необходимые инженерные темы), а не надеяться на то, что вам ответят на все вопросы и примут все решения за вас
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Само собой, проштудирую внимательно. Думал, может существует однозначное решение по этому вопросу.
  5. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Однозначных решений нет и по этому вопросу, и по всем остальным вопросам, связанным со строительством вашего дома.
  6. optik64
    optik64
    optik64
  7. optik64
    optik64
    optik64
    SOS! :flag:
    Вопрос знающим про "скользячки".
    Читая разные темы про стоительство деревянных домов, наткнулся на вот это сообщение
    https://www.forumhouse.ru/posts/12430737/
    Цитата от @Алексей кос "Простите что поправляю, но в этой теме вот такому фото - не место. Так делать нельзя. Скользящее крепление ставится только так что бы ответные части были параллельны. Иначе скользячка работает на зажим и движение стропилы тормозит. То есть не выполняет своих функций."
    Очень удивился, так как буквально несколько дней назад прочитал о том, что это финская схема и так делать надо. Тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17317072/
    Цитата от @СкадиСтрой "я встречал 2 способа установки скользящих креплений (вообще, придумать можно массу вариантов скольжения стропил, но сейчас мы рассматриваем вариант про конкретное скользящее крепление стропил - Kucis). В обоих вариантах первая часть скользящей опоры крепиться к стропильной ноге параллельно ей; различие только во второй части крепления: в первом (финском) варианте она крепится перпендикулярно в брусу, и под углом к первой части скользящей опоры, во втором варианте, наоборот, перпендикулярно первой части скользящей опоры и под углом к брусу (стене).
    Если бы скольжение стропил происходило в одной в одной плоскости, то второй вариант без сомнения работал бы очень хорошо. Но, поскольку при усадке дома изменяется угол наклона кровли, соответственно, и стропил (схематичный рисунок тоже прилагаю). При этом нижняя сторона первой части опоры немного приподнимается относительно относительно верхней, что будет создавать дальнейшему продвижению второй части скользящей опоры. В первом же (финском) варианте приуменьшении угла наклона кровли происходит с первой частью опоры происходит то же самое, но я по другому это сформулирую: верхняя сторона первой части опоры опускается относительно верхней, что позволяет ей проскальзывать по той части опоры, которая крепится к брусу.
    В связи с этим нами выбран именной первый способ установки скользящего крепления."
    Так кто же прав? :faq::faq::faq:
  8. optik64
    optik64
    optik64
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Ровно через неделю заезжает первая машина с брусом. Погода меж тем не балует, температура постоянно переваливает выше ноля. Всё время пасмурно, часто бывают осадки.
    Решил застраховаться от появления весной всякой заразы на брусе и заказал антисептик Lignofix Stabil Extra для защиты дерева от всех видов биопоражений (за покупку и скидку большое спасибо Илье @PIM56). Для его нанесения купил два опрыскивателя "Жук 15".
    Строители перед укладкой венцов будут покрывать брус антисептиком.
  10. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    В плюсовой температуре есть свои плюсы- антисептик будет лучше впитываться. Кстати, если все-таки будет минус (а он еще будет точно), не забудьте разводить антисептик спиртом. Опять же для лучшей впитываемости.
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Если будет минус, уже закуплен этиленгликоль ;)
  12. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    И обязательно проследите, чтобы брус накрывали. и тот, который будет лежать сложенным. и тот, который уже смонтируют. Я имею в виду верхнюю гребенку. А то если нальет туда дождя, а ночью он замерзнет- не факт, что наледь кто-то станет выковыривать. :nono:
    (скажите бригаде, что будет навещать их в будние дни неожиданно и следить за накрытием бруса. :cool:)
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Само собой. Я уже целую методичку написал строителям с советами и рекомендациями с этого форума :hello:
    А на строительстве я буду бывать очень часто. Это они уже проходили в процессе заливки фундамента :)]
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Оп-с! Помнится мне, я отвечал на этот пост, да ещё с благодарностями. Но он исчез.
    Уважаемый @Петрович, не примите за неблагодарность. Вероятно, модератор посчитал мой ответ рекламой :no:
  15. optik64
    optik64
    optik64
    @Анатольевна21, здравствуйте!
    Мансардный этаж будет с "холодным треугольником". Проветриваемый. Думаю, с мансардным этажом будет всё в порядке. Вот тут @Ирина7 всё подробно расписала:
    https://www.forumhouse.ru/posts/12417548/
    За что ей отдельная благодарность :hello:
