1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Вчера началась подготовка под покраску.
  2. optik64
    optik64
    optik64
    Треть дома покрашена.
    Много времени отнимает подготовка (нанесение герметика и шлифовка торцов). Всё делает один человек.
    Краска - кроющий антисептикт TEKNOS WOODEX AQUA SOLID в 1 слой + укрывная TEKNOS NORDICA EKO в 2 слоя.
    Герметик Remmers Acryl 100. Герметик после полимеризации становится как жвачка. Излишки лучше не оставлять "на потом", а убирать намоченной тряпкой. После полимеризации через 12 часов шлифовкой он убирается очень плохо.
  3. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Юрий, доброй ночи! Не спится в ночь глухую... А перерубы не герметизировали? Красиво получается. Мне нужно уже тоже чем -нибудь покрасить, а то я очень потихоньку, но начинаю колебаться в сторону укрывной
  4. optik64
    optik64
    optik64
    @morkovkanew, здравствуйте, Елена!
    Перерубы не трогали. Думаю, там холлофайбера достаточно. Но зима покажет...
    Есть кое-где в перерубах вертикальные щели, вот они заделываются.
  5. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @optik64, Хороший цвет, мой любимый цвет, уже 4 года радует. :super:
  6. optik64
    optik64
    optik64
    @vladlen@, да, нам всем тоже нравится. Единственное сомнение было в тоне. Красить этим (614Х по тиккуриловскому каталогу) или на тон светлее (615Х). Дочь выбрала этот, а я бы выбрал посветлее ;)
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Пока подсушенный лестековский брус навсегда не скрылся под краской, хочу показать, как он выглядит через 4 месяца после сборки дома. Трещин практически нет.
  8. optik64
    optik64
    optik64
    А так он выглядит под краской.
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Уп-с! Прошу прощения, ошибся! Первый слой был сделан грунтом-антисептиком TEKNOS WOODEX AQUA BASE.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Сделали "треугольник заземления" для котельной.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А почему не для дома?
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Просто в порядке важности. Это жизненно необходимо именно для котельной. Без заземления не подпишут акт для пуска газа.
    А в доме, если нет газа, можно жить и без заземления. Во всяком случае, прежний дом был использован как дача и мы прекрасно там жили без заземления. Всё руки не доходили. Но дифавтоматы и УЗО были, конечно же :hello:
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Начали строительство септика.
    Я больше года думал, какой тип очистных сооружений использовать. Топасы, Твери и т. д. постепенно отпали, исходя из следующих для меня минусов:
    1. Для их работы в расчётном режиме нужно точно знать количество проживающих, т. е. объём камеры септика. Ибо бактерии в таких септиках одинаково не любят как недоедать, так и переедать. От недоедания погибают, а переесть просто физически не смогут. Точнее, не смогут обработать больше отходов, чем те, на которые они рассчитаны.
    2. Бактерии не любят ударных доз химии. А я не хочу перед каждым использованием химии интересоваться у бактерий - понравится это им или нет.
    3. Залповые сбросы воды нежелательны.
    4. Энергозависимость.
    Остановился на септике из бетонных колец по схеме 4 + 4 + 5. Кольца 120-е, с замком.
    Первые два колодца с бетонным дном рядом друг с другом. Третий без дна - дренажный, на расстоянии 2-х метров от них.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Копается котлован для первых двух колодцев. Поскольку нижние кольца с бетонированным дном, копать обычным образом, какой используется при копке колодцев для питьевой воды, не получится.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Нижние кольца обмазываются битумной мастикой.
