1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Кольца при установке кладутся на раствор. Затем соединения дополнительно будут обработаны специальным герметиком для бетона и дополнительно покрыты битумной мастикой.
  2. optik64
    optik64
    optik64
    Это ревизионный тройник для прочистки трубы при возможном засоре. Над ним будет лестница летнего входа в дом (на террасу) и одна ступенька будет съёмной. Под домом длина трубы 9 метров, ревизии нет. По участку 13 метров. Решили сделать ревизию у выхода из дома.
  3. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Юрий, мы с Вами параллельно, но я выбрала лидер. а участок тоже весь перекопан был
  4. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @optik64, Как эксплуатант Лидера с трехлетним стажем поспорил бы на счет недоедания и перекормки бактерий, но не вижу смысла. Добавлю, что нельзя сливать хлоросодержащие соединения, уксус, воду от грибов. Чистящие средства использую на основе лимонной кислоты. Еще нужно качать в септик теплый воздух из помещения, словом неженки эти бактерии. Но мы любим друг друга, это не напрягает. Залповые сбросы после промывки очистных колонн не вредят, это вода без "еды". Зато запаха нет, хоть и сливаю все рядом с въездом на участок.
    В вашей системе рассчитываете обойтись без бактерий? Органику, я понимаю, откачивать придется. Масштабы земляных работ не слабые. После таких дождей сухо, угв как в пустыне? С одной стороны-хорошо, с другой расти ничего не будет, все время поливать нужно. От стояка до ввода в септик 22 м, проверяли как еда для бактерий доплывет? Уклон какой делали?
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @optik64, посоветовал бы заложить между домом и колодцами трубу полипропилен 25-32 мм под возможную дальнейшую установку аэратора (воздушного насоса) тк без аэрации может начнет попахивать. и пнд 25 мм трубы между последним колодцем и до канавы или туда куда будете сливать воду т. к сомневаюсь что она уйдет в грунт на дне колодца. и двужильный кабель для дренажного насоса (или аэратора если он будет не в доме а в колодце) в последний колодец.
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Бактерии там обычно возникают естественным путём. Но дополнительно я ещё использую "Доктор Робик".
    Будет использована система автополива.
    Уклон стандартный - 2 см на метр. По факту даже чуть больше.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Сегодня герметизировали стыки колец и технологические отверстия.
    Купил в Леруа Мерлен вот это:
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    После засыпки пачки доктора робика и еще одной другого проихводителя за 70 руб запашок из Танка вроде вцелом стал намного реже чувствоватся или почти исчез. Фанового стояка нет поэтому в септике кислорода нет
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Затем покрыли всю внешнюю часть колец битумной мастикой.
    Переливы с тройниками.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    А это местный наблюдатель. Подкармливается :)]
  11. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Он в шоке, судя по его выражению лица! :)]
    Ой, ну я не знаю, у меня у сестры на даче круглосуточно работает стиральная машинка. Она туда не димонную кислоту точно заливает, посудомойка, свекровь обожает фэйри и тоннами льет. Все работает лет 7 нормально. даче 20. Но я являюсь сторонним наблюдателем именно столько лет.
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Орехом давится :)]
    Отсюда таскает :)
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Септик продолжает неспешно строиться.
    Присыпали канализационную трубу песком, затем заложили силовые кабели в ПНД-трубах. 3х2,5 квадрата на привод ворот и отдельно 3х2,5 квадрата на освещение; 3х1,5 квадрата на проходной выключатель освещения и компьютерную витую пару (4-х парник 5-й категории :)) на домофон.
    Поверх пустили оставшуюся подкладочную доску (лиственницу). Это я перестраховался. Если по участку ещё будет ездить тяжёлая техника, это поможет не раздавить соединения канализационной трубы.
    Завтра приедут копачи для копки дренажного колодца из 5 колец.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Дом тем временем потихоньку обзаводится софитами от Aquasystems.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    UPDATE к этом сообщению https://www.forumhouse.ru/posts/19536387/.
    Сегодня приезжал электрик для замера контура заземления и составления акта, что в свою очередь требуется для последующего пуска газа. Так вот, стороны треугольника оказались маловаты. Сопротивление контура было 9,5 Ом. С коэффициентом это около 15. А нужно не выше 6 Ом (с коэффициентом 9 Ом).
    Стороны треугольника надо делать не менее 2,5 - 3 метра. Теперь нужно вбивать ещё один уголок 50х50 на расстоянии не менее 2,5 метра и от него тянуть полосу для приваривания к контуру. И тогда всё будет в норме.
