1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    проблема в том что у вас грунт сухой (судя по ямам септика). Если бы был влажный все было бы нормально. У меня на песке вообще 50ом у треугольника по всем правилам.
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    @Sergant76, Я 2 дня проливал контур солёной водой. Там лужи стоят.
    Электрик на мокрый треугольник - "А что это?" :)]
    Грунт на 2-3 метра глина. Сопротивление должно было бы быть в норме, если бы не маленькие стороны. По факту стороны там чуть больше метра. Это ни о чём.
  3. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @optik64, расстояние между уголками на сопротивление не влияет.
    Влияет глубина и количество электродов.
    Расстояние влияет на объем земли, который служит для растекания заряда. Но этот параметр нужен для молний. Обычно расстояние между заземлителями (уголками) равно их длине, а идеальный вариант - 2 длины.
    Если есть перфоратор - возьмите оцинкованные шпильки и забейте их.
    И быстрее и сопротивление будет ниже, т. к. их можно забить гораздо глубже.
    А соленая вода, это самообман. Сейчас будет хорошо, а через год гнилые уголки и отсутсвие заземления.
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Вы же сами ниже пишете, что "Обычно расстояние между заземлителями (уголками) равно их длине, а идеальный вариант - 2 длины."
    У меня уголки вбиты на глубину 2,6 - 2,8 метра. Следовательно, расстояние между уголками должно быть не менее 2,5 метров.
  5. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Я пишу, что есть норматив - расстояние между заземлителями. Но этот норматив на сопротивлении заземления не отражается. Вобьете Вы через метр или два - разницы в сопротивлении почти не будет. Разница будет при ударе молнии.
    Это к тому, что в Вашем случае шире надо, но главное глубже :)
    Как раз глубина забивания сильно зависит от местных условий. У меня сухой песок - 6 штырей по 1,5 метра дали 11,5 ом на один заземлитель. Два таких заземлителя дали в сумме 4,5 ом
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Глубже 2,8 не получится. Глина. Когда забивали прежние уголки, кувалду сломали :)
    Добавлю ещё один уголок на расстоянии 2,5 м, как сказал электрик, всё будет ок.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Наконец-то строительство септика подходит к концу. Надоели котлованы и бетонные изделия на участке :)
    Сегодня приехали копачи и выкопали дренажный колодец из пяти колец за 5 часов. Отличный темп и отличное исполнение. Работало три человека без перекуров и перерывов :super: Один копает внутри, двое относят ведро с землёй. Вёдер двое, они большие, поэтому темп очень шустрый. Только когда опрокидывали кольца и ставили их на яму, им помогали ещё два человека.
    Два дня назад приезжала другая бригада. Увидели утрамбованную глину на месте будущего колодца и копать отказались. Слабаки :)]
    Я раньше не видел, как копают колодцы. Интересный процесс.
  8. optik64
    optik64
    optik64
    У дома частично сняли леса и занялись подготовкой к обустройству дренажа и отмостки.
  9. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Юрий, эти двери для летнего выхода, они же не теплые? Там внутри стеклопакет? Просто ясейчас нахожусь в сталии заказывания дверей. И хотела входную сделать из стеклопакетов. Ну, как многие делают. И случайно наткнулась на Ваш вариант. А вдруг дешевле. Главное, чтобы тепло)
  10. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Сама спросила сама нашла ответ. Я уже спрашивала:)]
  11. optik64
    optik64
    optik64
    @morkovkanew, Елена, уже не надо рассказывать? Не успел. Я только приехал со стройки :hello:
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Сейчас на участке работают 5 человек. Дело пошло гораздо веселее.
    По фасаду участок весь раскопан под дренаж и водосточку.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Начали вставлять окна, которые год пылились в сарае :)
    Эти окна были вставлены в начале 2016 года в старый дом ровно за два месяца до его сноса :)]
  14. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    А мне кажется не бюджетная эта дверь. почти 50 одна створка. И то, насколько она теплая -вопрос. Почему не хотите просто "оконную" дверь?
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Комплект из двух дверей F2000 W71 обошёлся в 29.300 х 2 = 58.600. Я считаю, это нормально.
    Дополнительно:
    Ручки ABLOY Domus 12 MS/MCR 7.600 х 2 = 15.200
    Цилиндры ABLOY CY001T 5.500 х 1 = 11.000
    Ключ ABLOY PROTEC 2 800 х 2 = 1.600
    Система "один ключ на все двери" - бонус :)
    Что же касается тёплая ли дверь, так это зима рассудит ;) Но толщина пирога 70 мм - это стандарт (это в Атолле, а в АДВ меньше, чуть больше 60 мм). Там ещё есть какое-то "полярное исполнение" :)] Я поначалу хотел такое исполнение. Но менеджеры в обеих компаниях в один голос меня отговорили. Сказали - и стандарт очень тёплая. Не стоит переплачивать за маркетинг :)]
    Это как? Балконную? Вот она точно холодная.
    UPDATE: вот, нашёл про конструкцию дверей
    https://www.forumhouse.ru/posts/19278179/
