1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    В профильном разделе спросил. Но вдруг тут кто-нибудь разбирается в данном вопросе...
    Есть вопрос про фановую трубу. Будет ли работать такая?
    Фановая труба показана красными стрелками. До самой крыши идёт 110-й трубой. В самом конце сделан переход на 50-ю трубу. Но что волнует больше всего - на конце приделан клапан. Я его купил просто мимоходом. Сначала надел на вентиляционную трубу дренажного колодца. Потом снял. А когда мне делали короб вентиляции, надели этот клапан на фановую трубу.
    Собственно, вопросы
    1. Жизнеспособна ли такая схема фановой трубы?
    2. Будет ли работать этот клапан на выходе или снять его?
    3. Куда лучше вывести конец фановой трубы? Оставить его там, где он сейчас или обрезать чуть раньше - внутри короба под колпаком?
  2. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    нет, переход на 50-ку явно тут лишний равно как и наличие клапана
    клапан то работать будет, а вот вентиляции самого фанового стояка нет. Клапан закрыт и сработает лишь при разрежении внутри фановой трубы. С таким успехом можно было бы сам стояк на крышу не выводить...
    Так как под колпаком кроме фана имеются трубы вентиляции, то я бы рекомендовал фановый стояк продлить по прямой, прорезать колпак и вывести выше колпака. Таким образом газы из фана не будут просачиваться в вентканал 309-Metallicheska-truba-dymovaja-2.jpg
  3. optik64
    optik64
    optik64
    @Zhek@, ок, спасибо, Евгений! Алексей весной переделает. Канализация всё равно пока не запущена.
    А ниже всё нормально?
  4. optik64
    optik64
    optik64
    @Zhek@, А ниже всё нормально?
    И ещё вопрос. На вашем фото нет колпака над фановой трубой. Если его сделать, он не будет мешать?
  5. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @optik64, не идеально, но работать будет.
    Фото не мое, нашел в сети
  6. optik64
    optik64
    optik64
    @Zhek@, сейчас подумалось, что как-то не очень хочется колпак дырявить. А будет работать фановая труба, если просто клапан снять и оставить 50-ку как есть?
  7. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    У Влада @vladlen@ с колпаком, но не знаю есть ли заужение... запаха нет)
  8. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Ты нас не путай, у меня без заужения с колпаком, но не с клапаном, принципиально разные вещи.
    @optik64, может 50 снять и отводом под 90 пустить по ветру. Если будет "фонить" отодвигать.
  9. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Так я про колпак только и пишу) даже не пишу, а тебя зову в помощь человеку!
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @morkovkanew, Я здесь, я всегда (с). А тебе в ванную напольную плитку с насечками желаю.
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Вилка и розетка на 32А, кабель ПВС 3х6,0мм2 ГОСТ 7399 (Электрокабель НН) для электрокотла.
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Пока нет радиаторов, греюсь газовым камином :)
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Сегодня заехал Евгений с помощником и смонтировал радиаторы на 1-м этаже. Немного не успели. Первый пуск планируется на вторник. Куплю дистиллированную воду и запустим отопление пока от электрокотла. Газовый пока в бюрократическом процессе оформления бумаг.
  14. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    ПВС не имеет индекса НГ - по всем нормам нужно устранить... оценку производителю вообще опущю...
    Вилка выглядит значительно лучше кабеля)
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Где Вы видели кабели для подключения электроприборов (с вилками), выполненные из ВВГнг? :)
    Не путайте этот кабель с электропроводкой. ПВС - соединительный кабель.
