1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    При определенном возрасте и уровне образования можно диспут устроить из чего угодно. А когда появилась возможность линковать...
    Что у вас подвижно, что требует розетки и этой бытовой лапши? Стена или котёл.
    Эксплуатируются пром плиты, подключены через розетки ВВГнг. Нафига делать "тонкое" место в электропроводке?
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Розетки у меня подключены кабелем NYM. Тоже гостовским, если чо.
    Дискуссии возможны там, где есть желание найти неправоту. А иначе получается холивар и вкусовщина. В данном же случае Вы объясните мне, плиз, почему кабель ПВС нельзя использовать по его прямому назначению и что из ГОСТа или ПУЭ я нарушил. И обязательно с ссылками :)
    И ещё. Назвать кабель в 6 квадратов "лапшой" - это анекдот дня :)]
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В принципе нет никакой разницы в проводе или кабеле, просто обычно такие розетки используют для подключения мобильных устройств. Лучше бы конечно использовать для эл. котла соответствующую клеммную колодку.
  4. Mak
    Mak
    Mak
    Личная точка зрения - электрокотёл не есть утюг или пылесос. Он висит стационарно на стене, и никому в здравом уме не придёт в голову перемещать его в рабочем состоянии. Кроме того, добавляя в цепь котла розетку-вилку, Вы увеличиваете вероятность отказа. (В смутные 2000-ные видел собственными глазами провод ПВС вспухший. Вскрытие показало - под общей оболочкой была скрутка с синей изолентой :ogo:) :hello:
  5. optik64
    optik64
    optik64
    @Mak, это резервный котёл. Он в лучшем случае будет работать раз в несколько лет. Отдельная розетка с вилкой мне лично удобнее. Правильно смонтированные эта пара (розетка/вилка) никаких проблем не принесут. А что касается сопливых скруток и изолент - это отдельная история :)] К моей теме это не имеет никакого отношения.
  6. optik64
    optik64
    optik64
    @ОлегЕЛ, эта розетка подключена кабелем 6мм2. У меня нет ни одной другой розетки с таким кабелем, эта единственная. А мощный мобильный потребитель в хозяйстве может образоваться в любой момент.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Вчера наконец-то свершилось! Евгений, @Zhek@, закончил монтаж радиаторов на 1-м этаже (6 шт), залил дистиллированную воду в систему и пустил электрокотёл Протерм СКАТ-9 :hello:
    Я выставил на котле мощность 6 кВт. Утром температура воды была +52, температура в доме +12. На улице было +5. Всё вроде бы нормально.
    Единственно, что огорчило - котёл при работе постоянно гудит. Гул низкочастотный, от работы самого механизма насоса. Не от прокачиваемой воды. Теперь надо понять - это так и должно быть, или с котлом что-то не в порядке. В мануале на котёл написано, что он работает бесшумно :faq:
    У кого СКАТ - поделитесь, гудит ли он при работе?
  8. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @optik64, У меня такой же котел, гудит, но еле слышно. Снимите передний кожух, послушайте что гудит. Там кроме насоса гудеть нечему. Насос у меня, кажется wilo, оба тэна звуков не издают:).
  9. optik64
    optik64
    optik64
    @vladlen@, да, гудит именно насос. Больше там гудеть нечему. Но у меня не еле слышно :(
    Одно из двух - или у меня слух очень ранимый, или насос неисправен. Как вариант - система завоздушена. Но Евгений воздух удалял вчера.
    @vladlen@, а можно послушать Ваш котёл, если что? :|:
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @optik64, Когда воздух в системе звук совсем другой, не гудящий. Я включаю котел раз в квартал для профилактики, без нагрева тэнов, работает он слышнее, чем газовый, но в газовом grundfos стоит. Да послушать можно, но думается мне нет у Вас никакой проблемы, ведь вода циркулирует, батареи прогреваются. Беззвучно он никак не может работать. Да и Женя не один десяток таких котлов смонтировал, проблем ни у кого не было.
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Надеюсь, что виновен не котёл, а мой слух. Но теперь пока не сравню с другими, не успокоюсь :no:
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @optik64, А газовый какой у вас, не могу определить.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    @vladlen@, газовый Buderus Logamax U072-35, но он пока не работает. Газ врежут на сл. неделе, не раньше.
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @optik64, присоединяюсь к @vladlen@, гудит, но тихо.
    Третий год работает без каких либо нареканий. :)
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Осталось сравнить чужое "тихо" со своим :hello:
