1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @optik64, могу видео записать, по вотсапу скинуть :)]
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    @Lutsenko, спасибо. Не поможет. Я сегодня попробовал видео снять на смартфон Sony Experia Z5. Послушал. Полная фигня получилась :)]
    Уши ничто не заменит.
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @optik64, ну тогда, милости просим в Быково (от Одинцово, правда, далековато :)])
  4. optik64
    optik64
    optik64
    @Lutsenko, завтра еду к Елене. А потом, может и к Вам решусь, если что :)] :hello:
    Спасибо! Завтра отпишу по результатам.
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Возьму диктофон OLYMPUS WS-100 :)]
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Без газа он должен все равно погонять воду по системе если его включить в розетку. И там тоже wilo. Трехскоростной. Можете включить и сравнить шум. Только скорость одинаковую задайте. А воздух из самого насоса выгоняли? ну типа там с торца насоса монеткой откручиваешь железную шайбу и за не отверточкой прокручиваешь вал.
    Советую сделать на обоих котлах т. к Бош/будерус эти модели славятся тем что насосы там закисают пока они идут до клиентов. К котлу Бош есть инструкция на одном листе где эта процедура описана. Почему то она не описана в основной книжке к котлу и потому часто это не замечают.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    В газовом котле пока воды нет.
    Не заметил. Насос стоит в самом низу котла? Оттуда вроде не выгоняли. Сверху котла Евгений что-то такое откручивал и выгонял воздух.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    насос у боша внизу справа. Сверху это воздухоотводчик всей системы. А с торца проворачивание вала и вроде как выгонка воздуха из насоса.
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Сам не полезу. Евгений проверит, я надеюсь.
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @optik64, Там не сложно
    Ссылка удалена.
  11. optik64
    optik64
    optik64
    @vladlen@, понимаю. Но Евгений даёт гарантию. А вдруг я что-то накосячу? :no:
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
  13. optik64
    optik64
    optik64
    @vladlen@, Евгений всё равно ещё приедет делать отопление на 2-й этаж. Заодно и проверит всё.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    @vladlen@, а куда ссылка делать? Пришлите в личку, не успел сохранить.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @optik64, у вас сетчатый фильтр газовго котла в контуре для ГВС (горячая вода. Не отопление) есть? А то там на холодной трубе сетчатый фильтр стоит внутри котла и он пластмассовый. Вытаскивать его оттуда очень трудно и можно поломать. Лучше до него поставить нормальный фильтр снаружи котла.
