1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Записано, спасибо! :um:
  2. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    @optik64, попробуйте внизу между корпусом котла и стеной подсунуть по углам что ни будь мягко-упругое, антивибрационное, типа типа трубного утеплителя, пенофола и т. д. У меня потише стало :hello:.
  3. optik64
    optik64
    optik64
    Сегодня Евгений решил проблему. У меня ещё система собрана не до конца. Давление повышенное, отсюда вибрация на насосе. Евгений подсказал какой краник крутануть для проверки. Я крутанул :hello:
    Вибрация резко уменьшилась.
    Всем спасибо за помощь и советы! А Евгению персональный респект и уважуха :)]
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Сегодня случилось чудо чудное, долгожданное :) Врезка газа :super:
    Такие обычные два слова, но сколько в них скрыто ожиданий, тревог, надежд и волнений. Длится эта история аж с мая этого года...
    Вчера я лёг спасть пораньше. Устал. Ночью проснулся в 3.00 и больше нормально заснуть не получилось. Молотящий по крыше дождь как будто долбил в мозг. Представлялись разные кошмары на тему "вот утром приедут монтажники врезаться в трубу, а дождь по закону подлости ливанёт ещё сильнее и они меня пошлют подальше с моей врезкой". Утром в 9.00 дождь был средней тяжести. И в котловане за ночь набралось грунтовки с пару кубов. Спас насос "Малыш", валявшийся в мастерской ещё со времён, когда мы снимали углы по чужим домам. Хорошо, что стены котлована не обрушились. Но уже в процессе врезки процесс осыпания стен начался. К слову, котлован копается 2мх2м и в глубину под трубой ниже на 0,5м. Бригада местных белорусов заломила ценник в 17.500 и была послана лесом. Местный работяга Абдула выкопал за 5.000 и был премирован лишней тысячей за суровые условия :)
    К приезду монтажников откачка воды как раз подходила к завершению. Я с ужасом подумал - а что, если бы у меня не было насоса? У монтажников его нет, туды их в качель!
    Такие, блин, переживания с этим газом. Посильнее "Фауста" Гёте :)]
    Людям со слабым здоровьем лучше и не приступать :)]
    В общем, остался последний шаг до зажигания голубого огонька в доме. Это подписать кипу бумаг в Межрегионгазе (Газпром). По слухам процедура может длиться от 2-х недель и до хрен_знает_сколько времени. А пока можно выдохнуть и запастись терпением и шампанским :)]
  5. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @optik64, По опыту обмывать лучше чем-нибудь крепким (высокооктановым), что бы горело голубым огоньком, иначе принцип олимпизма не соблюдается. А момент действительно волнующий.
  6. optik64
    optik64
    optik64
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Назрел вопрос по отоплению. Пока не запущен газ, дом отапливается в щадящем режиме. К электрокотлу подключил комнатный термостат и выставил на нём +12. Работать в доме при такой температуре не очень комфортно. В среду 1 ноября газовщики наконец-то запустят газ и уже можно будет особо не экономя на отоплении, поддать жару :)
    Собственно, вопрос - до какого градуса топить? Если учесть, что дом собран из подсушенного бруса, завезённого в начале марта. Читал, что первый сезон сильно топить нельзя. А как можно? +17 +18 градусов это нормально или выше +15 не рекомендуется поднимать?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Брус будет высыхать до самой весны а то и дольше. Снаружи относительная влажность зимой высокая.
    Внутри дома влажность бы замерить. Если она будет тоже приличной то и сохнуть полагаю будет не особо быстро. Но сильно сушить воздух внутри вредно т. к внутренние стены высохнут сразу а наружние медленнее будут-дом начнет перекашивать или щели вырастут.
    Может всеже понаблюдать месяцок что будет при +12. Метки для замера усадки сделать и записывать динамику каждую неделю. Толщину стен замерить и записать. Если будет прилично усаживатся то лучше и не стоит греть сильнее.
    Как то не встречал норм и СНИПов по отоплению дома из бревна. Народ кто чего пишет.
  9. optik64
    optik64
    optik64
    @Sergant76, наверное, поступлю так - днём при работе буду держать +15 +16, а на ночь и в дни без моего присутствия опускать до +10. Куплю Zont H1-V и блок Open Therm, котёл будет управляться смартфоном ;)
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @optik64, Если жить пока не планируете достаточно слабый плюс, +5-7, что бы внутри ничего не отсыревало. Дом только построен, зачем принудительно сушить, да еще в разности температуры и влажности внутри и снаружи, чем меньше разница тем лучше. У меня брус ев, трещал 3 зимы, у Вас должен быть стабильнее.
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Постоянно жить не планирую. Но наездами - да. Буду заниматься электрикой. И, может быть, внутренней покраской ближе к весне. При +5 +7 работать некомфортно.
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Это понятно, тогда будьте готовы к трещинам, это не так страшно. Первую зиму я бы держал температуру комфортную для бруса.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Постараюсь не перетапливать ;)
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Сейчас подумал - чтобы не сушить сильно воздух, в период отсутствия в доме можно приоткрывать несколько окон в зимний режим проветривания. Это когда окно опрокидывается до отсоединения уплотнителя от рамы.
    Стоит так сделать, как считаете?
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Голова была занята множественной информацией. Только сейчас сообразил, что у меня котёл одноконтурный. ГВС пойдёт из бойлера косвенного нагрева.
