1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Я бы так не делал. Влажность большая, внутри у Вас сухо. Не перетапливайте и все.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я купил китайский программируемый недельный термостат и онлайн включалку с датчиком температуры sonnoff. Оба стоят в районе тыщи и вобщем то делают тоже самое.
  3. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Как это "то же самое"? Вы можете удалённо зайти на свой термостат и проконтролировать/поуправлять котлом? Нет. Вы можете получать сигналы тревоги с термостата, когда котёл выйдет в аварию или заданная температура выйдет за установленные пределы по тем или иным причинам? Нет.
    Так что совсем не то же самое ;)
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Лучше замерить влажность. Может не сильно и сухо будет. Особенно если температура +10 будет (влажность ведь напрямую будет от температуры зависеть поскольку источиков влаги в доме мало). Я помню когда приезжал в каменный дом зимой в котором +11 поддерживал то была влажность порядка 50%.
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Да, согласен. Гигрометр для деревянного дома не лишний прибор.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Могу на сматрфоне зайти и посмотреть температуру. Могу настроить чтоб котел работал по заданному диапазону температур или просто включить-выключить. Насчет уведомлений не помню. Наверное нет их. Если софт не изменили.
    Зато китайский термостат имеет экранчик и очень удобен для управления когда я живу в доме.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Смартфон тоже имеет экранчик ;)
    И с ним не надо подходить к термостату.
  8. optik64
    optik64
    optik64
    @Sergant76, могу предположить, что Ваш котёл управляется просто реле, по типу "вкл=выкл". А мой будет управляться по протоколу OpenTherm. Это совсем несравнимые вещи.
  9. optik64
    optik64
    optik64
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @optik64, ну незнаю. Мне просто подойти к термостату. У меня программа тем более на телефоне жены.
    Насчет Опентерма разницу я знаю. Да у меня вкл-выкл. Но то что там написано в доводах в брусовом доме абсолютно не работает. Никакого перегрева нет и в помине. Котел тоже не дурак. Горелку он моделирует чтоб не жарить по максимуму и быстро выключится. Я температуру обычно задаю не высокую чтобы котел работал длинными циклами а не тактовал. Ну и пластиковым трубам тоже полезно когда температура не высокая. Градусов 65 вроде. Не помню точно.
  11. optik64
    optik64
    optik64
    @Sergant76, хозяин-барин. Но кроме управления котлом, Зонт будет ещё подключён на датчики - охранные, противопожарные и утечки газа.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Штука хорошая. Без сигнализаторов охраны и падения температуры дом лучше не оставлять.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Как и без контроля газа ;)
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @optik64, кстати если у вас есть радиаторы то положите кусок пенофола блестящего или фольги за радиатором. Избежите пересушки мест за радиаторами. Там обычно бывает такое.
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А не подскажите тогда, на каком расстоянии от стены обычно вешают радитаторы в деревянном доме?
