1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну расстояние что 5 см что 15 все равно будет пересушивать почти одинаково. От конвекторного радиатора процентов 30 тепла идет излучением. От панельного стального больше.
    Расстояние у радиаторов обычно задается длиной крепежа или длиной уголков подводных и кранов. Сильно там не разбежишься. меньше 5см врядли будет. А больше 10см если хочется то уже крепежи надо искать удлиненные да и не красиво когда радиаторы торчат.
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Итак, вчера наконец-то и я приобщился к нашему национальному достоянию :)]
  3. optik64
    optik64
    optik64
    Вот оно :hello:
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Питаться котёл будет через ИБП Helior Sigma 1 KSL + две АКБ Delta DTM 12100 L
    update: вентилятор у ИБП ацтойный. Буду менять.
    update2: нашёл видео по замене. Вентилятор для CPU, Cooler Master XDream P115. 540 руб.
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Как я уже писал чуть выше, управлять отоплением буду через систему ZONT H-1V с модулем OpenTherm
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Дом топится до +17, снег на крыше лежит, не тает. Кровля постоянная, утеплённая.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Ещё раз хочу выразить огромную благодарность Евгению и его коллегам (Денису и другим).
    Спасибо за красивую и качественную работу по отоплению! Хотя ещё не всё доделано. Но теперь торопиться некуда :)
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Итак, вчера в котельной был инсталлирован GSM-термостат ZONT H-1V.
    Результат - выше всяких ожиданий. Но об этом ниже.
    Проводка пока времянка, летом буду переделывать.
  9. optik64
    optik64
    optik64
    В комплекте с термостатом идёт СИМ-карта Би Лайн, тариф "ПРИЁМ". 3,3 руб/сутки.
    На смартфон ставится приложение, которое позволяет в реальном времени управлять котлом. А так же собирать статистику. Что очень удобно для настройки разного рода режимов отопления.
    Шлейф термостата поддерживает до 10 проводных датчиков. Я пока повесил три. Управляющий (комнатная t), на подачу и на обратку.
    Если котёл выходит в режим аварии или с датчиков поступила пороговая информация, на смартфон тут же приходит СМС. Есть так же режим голосового сообщения. Я его отключил. Мешает.
    На домашнем компьютере есть WEB-интерфейс, где доступны более широкие возможности.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Вкладка "Управление".
    Позволяет управлять котлом. А так же отслеживать работу горелки (в верхнем квадратике "дом" появляется значок пламени).
    Видны так же подключённые датчики.
    Бойлер горячей воды пока не подключен, кнопка горячей воды недоступна.
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Вкладка "статистика".
    Позволяет просмотреть графики с датчиков и сделать выводы об эффективности работы котла.
    Видна температура подачи и обратки. Видно время, в течении которого котёл включался и отключался.
    Графики масштабируются, ессно.
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Вкладка "состояние".
    Видна информация о состоянии котла, балансе, уровне сигнала и уровне питания.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Вкладка "события".
    Видны все события, произошедшие с термостатом.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Вывод - мегаудобный девайс! :hello:
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Забыл добавить.
    На ZONT можно повесить ещё охранные фунции - датчики утечки газа, датчики движения и т. д.
    Но охранную систему лучше всё-таки делать отдельным устройством.
