1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @optik64, судя по графикам котел включается и выключается весьма часто. В чем причина как думаете?
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    @Sergant76, не так уж и часто. 6 раз в час это нормально. По данным Будеруса, тактование - это включение более 6 раз в час.
    Пока дом отапливается 6 радиаторами и система отопления собрана на 1/3, о нормальной балансировке не может идти и речи :)
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну тогда похоже что радиаторов мало на минимальную мощность котла (8квт или около того) и котел вынужден выключатся чтобы не перегреть теплоноситель выше заданной температуры.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @optik64, а сетчатый (грязевик) фильтр на газовой трубе есть?
  5. optik64
    optik64
    optik64
    @Sergant76, мощность котла 35 кВт. Я ограничил его 50%, т. е. сейчас он 17,5 кВт. Температуру теплоносителя выставил в 60гр. Есть ещё куча настроек. Времени не было поиграться всеми. Да и смысла нет, пока система не смонтирована полностью. Включение котла 6 раз в час меня устраивает. Там, кстати, ещё горелка управляется модулированием. Счётчик крутится очень медленно. Гораздо медленнее, чем без термостата.
  6. optik64
    optik64
    optik64
    В доме нет. В придомовом регуляторе - не знаю.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну без термостата котел бы тоже сам сообразил спустя пол часа и начал работать на малой мощности
  8. optik64
    optik64
    optik64
    @Sergant76, сейчас рано делать выводы по балансировке и режимам котла. Полы - голый бетон. Потолков нет. Двери не тёплые. Половины радиаторов нет, шести контуров ТП нет...
    В следующем сезоне будет правильная картина.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    По настройкам можно убавить выбег вентилятора до 10 сек. Сейчас он по 30 секунд гоняет холодный воздух после каждого выключения горелки. Скорее это рассчитано на систему с длиным дымоходом
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У этих котлов кстати нет датчика температуры обратки и полезно хоть в зонде увидеть эту температуру
  11. optik64
    optik64
    optik64
    В мануале на 35-й котёл по моему дымоходу ставится режим 2.
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Согласен.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    не скорость а выбег т. е время в секундах сколько вентилятор работает после потузания горелки.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    А, точно. Это параметр 1.5b. Я оставил пока по умолчанию. Полную картину буду настраивать в следующем сезоне.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Сейчас в основном играюсь температурой теплоносителя и параметрами 1.3b, 1.3c, 2.1A
