1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @optik64, а дымоход у вас обычный коаксиальный с длиной наружней трубы почти как внутренней? у меня такой дымоход в сильный мороз забился инеем и отрубился. Помогло решение сделать из него северный дымоход- нарастил внутреннюю трубу надев на нее трубку длиной 30 см
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    @Sergant76, дымоход стандартный, коаксиальный Будерус. Меньше метра.
    Насчёт обледенения буду наблюдать. Насколько я знаю, на это сильно влияет роза ветров и наклон дымохода. Посмотрим.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    роза ветров да (у меня на север торчит) а уклон у меня точно отличный. Он не обледенел из- за льда а именно инеем воздушным снежным забился поскольку воздух горячий сразу задувало на впуск
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
  5. optik64
    optik64
    optik64
    @Sergant76, кстати, про коаксиальный дымоход вопрос. Вы писали, что он забивался инеем. А Вы открывали у него резиновую пробку со стороны котла? Ту, что поменьше и пониже.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    у меня дымоход неоригинальный. Там пробок нет. Но я не думаю что это как бы повлияло. Проблема была исключительно в сильном северном ветре прямо на дымоход и морозе -30.
    Ну а так еще в этих котлах внутри пара трубочек прессостата и вроде как по слухам там у кого ты было перемерзание их в сильны морозы. Там конденсат возникал и замерз перекрыв поток. И пробочка дающая воздуху браться из дома частично могла бы может решить эту проблему.
    Но я решил предупредить такую проблему врезав в середину трубки топливный фильтр от жигулей. Конденсат если и будет то будет стекать в колбу. Такие колбочки видел на других котла, например Аристон. Бош/Будерус тут решили строить.
  7. optik64
    optik64
    optik64
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Начал заниматься электропроводкой на 1-м этаже.
    Электрика, как известно, это наука о контактах. Это не шутка.
    Важно сделать всё надёжно. Поэтому я отказался от услуг своего строителя Алексея. Хотя он для меня безусловный авторитет во всём, что касается работ по дереву. Но вот электрикой я лучше займусь сам. Алексей предлагал части шлейфа кабеля, который идёт от розетки к розетке, соединять в самих розетках ("мы так всегда делаем"). Но это неправильно. Шлейф не должен проходить через розетки. Так как при таком способе соединения шлейф соединяется посредством болтовых зажимов в розетках. Это чревато тем, что при ослаблении контакта в резьбовом соединении в этом месте ухудшается токопроводность. Место контакта может начать окисляться и греться. А все последующие розетки будут в зоне риска. Добавление на них нагрузки может ещё более осложнить ситуацию в первой проблемной розетке. Вплоть до оплавления изоляции и потери контакта. Весь последующий шлейф, соответственно, при этом отваливается. И хорошо, если дело ограничится только этим...
    Правильно делается так: в розетку заходит входящий и уходящий кабели. На контакты самой розетки идёт третий кабель. Все три жилы опрессовываются в гильзе ГМЛ посредством специальных клещей. Я специально для этого купил гидравлический пресс с усилием опрессовки 5 тонн. Были опасения, что этим прессом не удастся подлезть к подрозетнику. Тяжёлый инструмент и не очень удобен в ограниченном пространстве. Но всё оказалось нормально.
    Так же я купил специальные глубокие подрозетники от Шнайдера, чтобы в их глубину можно спокойно убрать получившиеся соединения. Опрессованную гильзу ГМЛ защищал двумя слоями термоусадки. Сначала обычная, а поверх клеевая от 3M.
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Зачем такие заморочки?) Хорошие клемники Ваговские Вам в помощь!)
    Подрозетник неметаллический, рекомендую перед его монтажом гнездо промазать печным противопожарным герметиком.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Люблю надёжность. А ваговскими клеммниками я разве что освещение могу сделать. Да и то, наверное, не буду :)]
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Если брать их в правильном магазине (не подделка) проблем с ними не наблюдалось)
    Не очень понял по фото, кабель в гофре проложен или металлорукав?
  12. optik64
    optik64
    optik64
    @dimmm80, у меня их около сотни лежит в запасах. Брал в Электромонтаже. В старом доме использовал. Проблем не было. Но в новом доме решил на гильзах ГМЛ всё сделать.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    В металлорукаве по полу. В брусе гофра.
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Это как?) Не забудьте оплетку металлорукава каждого входящего кабеля заземлить в щите и УЗО на каждой линии поставить.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Металлорукав использую лишь частично и лишь на первом этаже, чтобы не раздавить проводку в стяжке. Заземлять куски не вижу смысла. Всё остальное будет в гофре.
    С УЗО у меня будет всё в порядке :hello: Заземление типа ТТ, поэтому щиток будет собираться по схеме с двойной дифзащитой. Вот тут уже обсудили https://www.forumhouse.ru/threads/418009/
