1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    @бульдожек, это само собой. Но бригадир просил указать ему точное расположение будущих розеток.
  2. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    :)], ну укажите тогда с запасом по трём стенам раз просит.
  3. optik64
    optik64
    optik64
    @бульдожек, уже нарисовано :hello:
    Как говорится, "розеток много не бывает" :)]
  4. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Нет никакого смысла это делать на стадии сборка комплекта.
    Во-первых, никаких сложностей в рассверливании отверстий для подрозетников на стадии выполнения электромонтажных и отделочных работ нет.
    Во-вторых, это доп. работа, которую вы наверняка оплачиваете бригадиру, т. е. потерянные деньги, т. к. наличие отверстий под подрозетники не скажутся в последствии на общую стоимость электромонтажных работ.
    В-третьих, если всю электрику не продумали ДО начала строительства, то уже можете не спешить. Когда сформируются помещения могут возникуть совсем другие мысли по расстановке мебели. А вместе с ней и розеток и освещения.
    p. s. Единственное на что стоит обратить внимание, это бра. Особенно расположенные в районе лестницы. И у зеркала в санузле (при отсутствии плитки). А так же о телевизоре, который обычно располагают в зале по центру стены. Вот в таких случаях сделать скрытую проводку крайне затруднительно (хотя и возможно). Тут требуются каналы, которые либо рассверливаются в брусовых деталях на заводе, либо при сборке на объекте.
  5. optik64
    optik64
    optik64
    А канал для силового кабеля, который пойдёт сквозь 2-й брус? Мне объясняли, что он сверлится сверху вниз во 2-м брусе под углом.
  6. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Между чистым полом и подрозетником обычно 1,0 и 1.5 бруса. От чистого пола до плиты еще примерно 23-26 см. Этого достаточно для комфортного рассверливения.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    @Mart S, я имел ввиду, что брус рассверливается сверху вниз.
    А как его засверлить сверху, если сверху положат 3-й венец?
    Или я что-то не так понял? Что-то я запутался :faq:
  8. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Пример. Рассверливалось после окончания сборки.
  9. optik64
    optik64
    optik64
    @Mart S, красиво. А как это делается, если не секрет? Хочу понять для себя.
  10. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Это не секрет, обычная практика. А вот как подняться на 1,5 метра и выше от пола - не все знают, там намного сложнее.
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Спасибо! Обычные розетки планирую делать на высоте 10 см от чистового пола. Подниматься на 1,5 метра - это, наверное, нужно на кухне, для розеток "фартука?". Хотя, нет. Там около 90 см. Тогда это для бра?
    А чем Вы защищаете кабель в высверленном канале - пластиковой или металлизированной гофрой?
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    На фартуке другой принцип, кабель располагается за фартуком без рассверливания. Но любой грамотный электрик вам расскажет, как все эти узлы производятся. На форуме этой информации полно, читайте, фильтруйте полезное. Но лучше продумайте весь электромонтаж со специалистом. Это проще и надежней.
    Кстати, это касается и вопросов о Тиккуриле, которые вы мне задавали. Определитесь с отделочниками, они посветят вас во все ньюансы своей работы, включая технологию окраски, подготовительных работ и используемых материалов.
    А консультироваться на форуме - не лучшее решение. Здесь на каждого специалиста, которых можно по пальцем пересчитать, приходится куча оболтусов, не имеющих ни опыта, ни знаний, и у которых за душой ничего нет, кроме построенного сарая и надерганных из интернета сомнительных околостроительных понятий. Можно получить неправильную информацию, которая не поможет в строительстве, а только навредит.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    @Mart S, спасибо за помощь!
  14. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Это как же? Я должна была это знание унести с собой в могилу:aga:;)
  15. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Ну вот, теперь все будут знать, что Mart_S милым блондинкам свои производственные секреты раскрывает..:)]
