1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Точно :hello:
    Внутренняя. Когда весной собирали домокомплект, у меня уже было разрисовано, где будут находиться розетки. Стены рассверливались в этих местах по мере сборки венцов.
    Мебель (и, соответственно, розетки) расставляли так:
    Начали с кухни, как самого засадного места в доме. Поехали по салонам с задачей отрисовки кухни под наши хотелки. В итоге из четырёх или пяти салонов кухонь самые интересные варианты нам предложили в "Стильных кухнях". Сделали там окончательный эскиз. А по комнатам я уже сам разрисовывал - где какая мебель будет стоять примерно. Сделал все планы комнат в масштабе, затем сделал в таком же масштабе кровати, шкафы, столы, стулья и т. д. Вырезал их из картона. И двигал их по комнатам, находя для них самые оптимальные места. Вспомнил октябрятско-пионерскую молодость :)]
    На данном этапе я пробрасываю кабели по розеточным местам первого этажа. Те, что пойдут по полу (в стяжке). Это задача номер один. Нужно всё подготовить к монтажу тёплых полов и заливки стяжки. Хотя до этого ещё далеко. Чтобы не было излишней влаги внутри дома, решили этот процесс отложить до поздней весны.
    Это я тоже буду делать сам. Схема уже есть. Я вроде давал ссылку на свою обсуждаемую тему по этому вопросу ;)
    Пока в котельной стоит временный щит на месте постоянного. Немного не продумал я этот момент. Надо было временный сразу делать в другом месте. Ведь кабели я тащу сюда же. Придётся теперь делать двойную работу - временный щит немного смещать в сторону. Автоматы пока не закупал. Финансы временно поют романсы :) Закупил только сами боксы - Мистраль-12 и Мистраль 36. Щитки буду тоже сам собирать.
    Нет. Внешняя проводка по брусу мне как-то не очень симпатична. Хотя нижние розетки можно сделать на кабелях, прокинутых в плинтусе. А проводку к комнатным выключателям у дверей спрятать под обсаду дверей.
  2. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    ссылку видела, но не была уверена, что данный этап в плане установки тоже исполняется самостоятельно ;)
  3. optik64
    optik64
    optik64
    А как же? Я же и инстрУмент закупил соответствующий ;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/19843870/
  4. optik64
    optik64
    optik64
    @фиалка7, да, забыл сказать про выключатели. Это тоже важный момент! Нужно продумать где будут стоять выключатели, сколько их, какие из них будут проходными. У меня, например, проходные стоят в зимнем тамбуре, гостиной, в холле у лестницы и на самой лестнице. Ещё проходные те, что включают освещение на зимней и летней террасах. Это чтобы свет можно было включить и выключить или из дома, или со стороны террас.
  5. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Да, спасибо за напоминание, я помню про такие... ;)
    но пока наметила только лестницу на второй этаж.
    Интересно бы представить, на схеме как они у Вас располагаются ;)
    наверняка мне тоже надо... :|:
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Вот так :hello:
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Иногда стОит отказаться от выключателей, в том числе и проходных, и поставить просто датчик движения (лучше круговой), тогда не нужно будет вспоминать про включенный свет где то в холле.
    Просто доверьтесь электронике и подберите датчик, а его настройка под свои пожелания это уже совсем другое дело. ;)
    И дети/внуки будут меньше баловаться щелканьем выключателей, и при занятых сумками руками не нужно щелкать выключателем носом или ногами (особенно актуально на крыльце). :)] :super:
  8. optik64
    optik64
    optik64
    @Alex992, будет в доме один светильник с датчиком движения, на 2-м этаже в холле у лестницы. Там сходятся три спальни и санузел. Не знаешь, где выключатели ставить :)]
    А на 1-м я консерватор :)]
  9. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    У меня, как уже говорила, стоит в коридоре при входе и котельной датчик движения, еще в одном коридоре и на втором в коридоре.
    Вот в коридоре с улицы мне кажется очень хорошее решение, правильно оратор выше говорит, когда сумки и в зубах тоже или погулять выходишь... все время горит свет) а так экономия!)
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Электроника - дело тёмное. Это я Вам говорю, как дипломированный радиотехник и радиолюбитель со стажем 38 лет :)] :)] А особенно, китайская :)]
    (шутка, конечно же, но в каждой шутке, как известно, есть доля правды)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так мы с вами практически однокашники. ;) :super: :hndshk:
    А электрика все же несет свет в отдаленные районы не охваченные всеобщей электрификацией России. :aga:
    И как Вам известно, в электрике и электронике есть всего две неисправности - есть контакт там где он не нужен, и нет контакта там где он нужен. :)] ;)
  12. optik64
    optik64
    optik64
  13. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @optik64, а Вы электрику уже развели?
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Сейчас этим как раз занимаюсь.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    В доме есть места, где для подрозетников просверлено по 3 - 4 - 5 отверстий в ряд. Но основная часть розеток планировалась в один подрозетник. И чтобы исключить в будущем ситуации с подключением в одно место нескольких потребителей через тройники и удлинители, при строительстве дома мной было принято решение ставить в один подрозетник двойные розетки.
    Хотя сейчас (благодаря @Alex992 :hello:) я пересмотрел своё решение и думаю над тем, чтобы пока поставить одинарные розетки, а по мере обживания дома в тех местах, где будет реальная потребность в нескольких розетках, просто досверлить нужное количество мест под подрозетники и добавить столько розеток, сколько нужно. Заранее всё равно не угадаешь требуемое количество. Двойные розетки не выход. Ведь может потребоваться больше...
    Но раз уж розетки-образцы были куплены, придётся их рассмотреть поближе.
    1. Первый претендент выбирался исключительно исходя из цены :)]
    Это Schneider Glossa. 122,5 руб. Обзор был тут https://www.forumhouse.ru/posts/20345302/
    2. ABB Cosmo. 150,8 руб.
    3. Legrand Cariva. 294,2 руб.
    4. Schneider Sedna. 363 руб.
