1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. bukken
    bukken
    bukken
    @optik64,
    каждый кулик свое болото хвалит)
    я рассказал про свои ощущения.
    в Финляндии кстати на первом этаже везде теплые полы на УШП, а кровельный пирог не менее 400 мм, запрещено меньше.
  2. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    А я согласна на 100 процентов! Сама люблю, чтобы жарко. Но закаливание и проветривание- основа основ.
    непоняла сравнения. Гретая плитка теплее негретого ламината- это не обсуждаемо. Ламинат холодный! Если его сравнивать с деревом уж точно.
    Андрей, это сложный вопрос... я ламинат категорически не хотела и не хочу. Наверное, все же отдать предпочтение плитке, а в спальнях не греть, как у Юрия, Аси с Максимом. Но тогда подтапливать всегда придется, в межсезонье тоже холодно, а летом огда жара была. Не помню.
    потому что греть паркетную (инженерную) доску тоже нп думаю, что решение супер. Не рассохнется он? А денег стоит не по-детски.
  3. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Тёплые полы в нашем строящемся доме прежде всего призваны выполнять функцию дополнительного отопления и поверхностную тепловую защиту покрытия пола. Это места, где по планам будет лежать керамика. Это место у камина, проходы с улицы, тамбур, санузел, гардероб и кухня-столовая. Теплопроводность керамики позволяет делать это легко и приятно. У ламината и прочих аналогичных покрытий теплопроводность сильно меньше. Комнату такие покрытия не прогреют. А просто подогревать ламинат нам не требуется. Прохладный ламинат нисколько не смущает (по аналогии с паркетом квартиры).
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Обязательно придётся. Даже летом ночами скорее всего, я готов к этому. Но совсем немного. С газом это не проблема.
  5. optik64
    optik64
    optik64
    У меня пирог 200, кровля хорошо держит тепло из дома (сосулек нет). Радиаторов пока всего 6. Все стоят на 1-м этаже. Остальные поставим к следующему сезону.
    Но этими шестью радиаторами дом площадью почти 200м2 легко прогревается до +17. Больше не пробовал, пока незачем.
    P. S. Прогревается даже при -18 снаружи. Недавно было.
    Котёл 35кВт, работает на мощности 50%, я его пока ограничил в меню.
  6. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    @optik64, Юрий, а углы не инспектрировали каким-нибудь доступным способом? Не дует? Или пока не сильно понятно?
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Елена, чисто органолептически :)], то есть, прикладывая руку - не дует.
    Я как-то пытался зазвать к себе кого-нибудь из прошлогодних критиков сборки дома (если помните, был спорный момент укладывания холлофайбера в перерубы), но так никого и не зазвал. А жаль. Думаю, всем бы было интересно.
    Надо бы как-нить озаботиться этим вопросом после пары сезонов отопления, когда брус подсохнет и стены усядутся.
  8. optik64
    optik64
    optik64
    @Alex992, приветствую! :hello:
    Последовал Вашему совету и переделал вчера ГРЩ на шинки. Так лучше :super:
    Розетки в котельной поставил накладные Legrand Quteo IP44 с крышками и защитными шторками.
    Подумал, что так будет надёжнее. Всё-таки вокруг вода, хоть и в трубах.
    Розетки монтируются легко. Пластик качественный. Вилка в гнёзда вставляется приятно. Металл контактной группы вроде бы качественный.
    Что не понравилось - хлипкие винтовые зажимы для проводников кабеля. Резьбу свернуть - как нечего делать.
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Окончательно определился с выбором розеток скрытого монтажа. Это будут ABB Basic 55.
    Спасибо @loa за рекомендации :hello:
    Вот пример розеток на 2 поста.
    В доме будут розеточные группы от одного до пяти постов. Рамки уже закуплены.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Соседский домик с отопительным и водоочистительным оборудованием. По сосулькам видно, что половина тепла улетает в атмосферу.
    Порадовался за себя :)
  11. optik64
    optik64
    optik64
    А это единственная сосулька :)]
    Правда, растёт снизу вверх :)]
  12. optik64
    optik64
    optik64
    В эти выходные снова чистил снег. Электрический снегоуборщик пока справляется. Хотя надо признаться, что толкать его тяжело. Самоходный был бы лучше.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    А это снег на крыше у трубы вентиляции котельной. Ещё один такой снегопад и труба полностью скроется под снегом. Хотя, там же выходит тёплый воздух. Наверное, проплавит себе проход.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Конечно лучше ! :super:
    Только зачем разбили группу (АВ 9-12) ?
    Логичнее поменять местами АВ 11 и 12 с таймером, тогда всю группу АВ 9-12 можно соединить шиной, а весь монтаж останется практически тем же.
    И не оставляйте оголенными контакты шины под дифы. :nono:
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Не оставлю. Дифы там появятся, просто поставка пока задерживается.
