1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Вот что ̶к̶р̶е̶с̶т̶ ̶ж̶и̶в̶о̶т̶в̶о̶р̶я̶щ̶и̶й̶ ̶д̶е̶л̶а̶е̶т̶ весеннее солнце делает :)]
    Котёл молотил всю ночь и полдня до обеда, а потом солнце взяло на себя функции отопления на пару-тройку градусов. А то и на весь пяток.
  2. optik64
    optik64
    optik64
    С пятницы жил в доме и занимался монтажом электрики на 2-м этаже. Через две недели заезжают строители на отделку, а я к этому времени должен по максимуму заложить всю проводку в балки перекрытий, чтобы они могли уже утеплять и обшивать полы.
    Вот так я делаю ответвления от приходящего кабеля 220В из ГРЩ к розетке и далее по шлейфу к следующей розетке. На зачищенные концы жил одеваются термоусадочные трубки, жилы загоняются в гильзы ГМЛ, и затем используется ручной пресс ПГРс-70. Термоусадка на ГМЛ двойная - сначала обычная, затем от 3M с клеевым слоем. Затем вся эта конструкция прячется в большую термоусадку от той же 3M. Получается эдакая муфта, которую не страшно зашить в утеплитель.
  3. optik64
    optik64
    optik64
    Вот так выглядят готовые розетки.
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Хотел купить увлажнители на радиаторы. Цены не сказать, чтобы бюджетные. Керамическая плошка объёмом около 200 мл стоит в Леруа 250 руб. Если считать, что на каждый радиатор их нужно минимум несколько штук, получается некисло. Решил пока сделать так :)]
  5. optik64
    optik64
    optik64
    А это гаджет мощностью в одну человеческую силу, для тех, кто хочет заниматься фитнесом после снегопадов, но не готов тратиться на снегоуборщики :)]
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Сталагмит под выхлопом котла уже выше полуметра :)]
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    опустите в плошку тряпку и на радиатор ее. Тряпка за счет капилярности будет воду сосать и больше испарятся
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Точно! Спасибо! :hello:
  9. bukken
    bukken
    bukken
    @optik64, скажите, пожалуйста, как у Вас будет проведена электрика на 1 этаже с учетом ТП?
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Дык, там проводка уже прокинута по полам у стен. А ТП решено по стенам не делать.
  11. optik64
    optik64
    optik64
    @bukken, если есть конкретные вопросы, задавайте. Подозреваю, что есть ;)
    Фиолетовым выделены ТП. В гостиной часть пола будет деревянной. Там ТП не будет.
    Что ещё сказать... Могу про пирог пола рассказать. Снизу вверх.
    1. Бетон
    2. ЭППС (30мм или 50мм, в зав-ти от места)
    3. Маты ТП с пупырышками
    4. Стяжка.
    5. Подготовка под чистовой пол
    6. Чистовой пол
  12. bukken
    bukken
    bukken
    У Вас провода электрические идут по матам?
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Они в гофре, затем гофра идёт поверх ЭППС. Затем всё будет под стяжкой.
    На фото металлорукав. Я начал прокладку кабеля сначала в нём, затем отказался. Нет смысла.
  14. bukken
    bukken
    bukken
    @optik64,
    спасибо! теперь ясно!
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Юрий, а какой марки у вас радиаторы? почему такой выбор ? довольны?
