1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @Sergant76, обвязку котлов по отоплению до коллекторов или смесительных узлов, а так же до теплообменника БКН, выполняю из меди, как высокотемпературную часть обвязки котельной.
    А все что касается водопровода, то обвязываю полипропиленовыми трубами.
    На разъемных соединениях на полипропиленовых фитингах при постоянном изменении температуры теплоносителя очень часто происходит ослабление затяжки этих самых соединений, поэтому их по окончании отопительного сезона рекомендуется подтягивать.
    А так как в объемах небольшой котельной стоимость материалов не сильно влияет на общую смету, то предпочитаю немного перестраховаться и выбрать более надежный материал для высоких температур.
    Работаем во всех районах Московской области.
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Заканчивается отделка 2-го этажа. Утепление перекрытий и подшив пола фанерой; покраска; подшив потолков и установка галтелей/плинтуса.
    В санузле 2-го этажа будет промежуточный кросс электрики (чтобы не тащить огромную кучу кабелей в котельную). В каркасную стену будут встроены два герметичных щита c монтажной панелью, класса IP54.
    Немного фото.
  3. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    @optik64, Выглядит очень аккуратно! Это вагонка? Красили на стенах или до обшивки?
  4. optik64
    optik64
    optik64
    @Olga_Ne, да, вагонка. Клеёная, стоит 650 руб. Красят на козлах, затем сушат, затем подшивают.
  5. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    А что за краска и цвет?
  6. optik64
    optik64
    optik64
    @Gudmig, TEKNOS NATURA 15, цвет Т3041.
  7. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Юрий, вы все по TEKNOSу? ;)
    И снаружи, и внутри... Иную какую краску применяли в доме ? ;)
    Внутреннюю возьму на заметочку... :um:
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Так уж вышло ;)
    Решил, что от добра добра не ищут. Наружная краска понравилась. Почему бы и внутри не применить краску от того же производителя? Тем более, что краска родная, финская :hello:
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Забыл добавить.
    В санузлах будет покрашено SATU SAUNASUOJA. Но от того же TEKNOS"а
  10. optik64
    optik64
    optik64
    @Alex992, @loa, приветствую! :hello:
    Отделка дома почти закончена, строители уехали на 2-х недельные каникулы. А я начинаю монтаж розеток и выключателей.
    Как я уже писал зимой, после долгих мук выбора я остановился на ABB Basic 55. Они уже наполовину закуплены и устанавливаются.
    Но сейчас возник следующий вопрос - мне нужны выключатели света на уличные террасы. А Basic 55, насколько я понимаю, только для внутридомового использования.
    Что можете посоветовать для уличного исполнения? Нужен один выключатель и один переключатель (для 2-х точечной проходной схемы). См. вложение.
    И заодно посоветуйте розетку скрытого монтажа в уличном исполнении :um:
    И, поскольку я теперь фанат самозажимных механизмов, то хочется именно в таком исполнении ;)
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Следующий вопрос :)
    Я купил проходные переключатели ABB Basic 55 (2006/6 UCK-94). Артикул: 1012-0-2143
    С неоновой лампочкой подсветки.
    Схема 2-х точечного переключателя следующая (см. вложение).
    Если не ставить перемычку между L и N, то лампы подсветки не горят.
    Если поставить, то лампы подсветки горят, но выключенном положении переключателей одна из двух включённых в параллель светодиодных ламп освещения моргает как стробоскоп!
    Я пробовал менять фазу и нейтраль. Не помогло. Пробовал менять лампы между собой - ноль реакции.
    Что я не так делаю? :faq:
  12. optik64
    optik64
    optik64
    И ещё вопрос :um:
    В доме есть место с 4-х точечным проходным переключателем. Есть ли в линейке ABB Basic 55 такие?
    Они обозначены красными стрелками на картинке.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Эти штуки можно посмотреть у леграна (серия plexo). Но ценник у неё - плёхо-плёхо :flag:
    А если забить на скрытость, то можно поставить elso aquatop. Они теперь шнайдер. Серенькие, качество прекрасное, переключатель вроде был в двойняшке (точно не помню, правда). Немножко не уличная ip43, но на крыльце-террасе живут долго и счастливо. Дождь не льет, наверное, в это место?
    У нас с 2012 года стоят на террасе, хоть бы им хны. Стоят не дешево, но в пределах тыщи.
    Да. Еще вспомнил серию Вива у ДКС. Розетки там ставятся в отдельную коробку, защита ip54. Вот про выключатели не знаю, не интересовался.
    Клеммы у уличных ЭУ, похоже, все винтовые. Но добротные.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На самом деле, проходными называются №№2 и 3, а №1 и №4 - переключатель.
    В B55 есть, конечно. Но проходные только одноклавишные; это практически повсеместно.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Вот речь и идёт про 2 и 3. Насколько я понимаю, они должны быть одноклавишными, но с одновременным переключением пары контактов. Т. е., сдвоенный переключатель на одной клавише. Есть такие у ABB Basic?
