1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Конечно, есть.
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    @loa, спасибо! А что скажете за совместную жизнь проходных переключателей с индикацией неоновой лампой и светодиодных ламп? Я так понял, это не баг, а фича?
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вступят ли они в извращенные отношения с хозяином - дело не вполне предсказуемое. У меня, к примеру, при одной-двух лед-лампах дома начинается цветомузыка или горение вполнакала. А при большем количестве - проходит. Как повезет. Иногда даже RC-цепочка не помогает.
    Я несколько раз ставил бейсиковские флуоресцентные декоративные вставки. Стоят как розетка, но светятся довольно изящно. И долго, что удивительно.
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Я тут порылся в интернете. В общем, вариантов три. Либо колхозить к переключателю дополнительный элемент (конденсатор или резистор). Либо отказаться от переключателя с подсветкой. Либо от светодиодных ламп. Скорее всего я выберу второй вариант.
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Да, это вариант! :super:
  6. optik64
    optik64
    optik64
    @loa, а не подскажете, где можно найти информацию по электрическим схемам переключателей ABB разных артикулов? Я нашёл только брошюрки с внешним видом и описанием.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Светодиодки все же реже мозг ...вот это вот. Энергосберегайки - те, да, моргучие. Примерно понятно, почему: там надо накопить до пробоя и шарахнуть. А тут просто преобразователь в постоянный ток.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    За ссылки тут подачу вазелина прекращают :close: Поиск "abb basic 55 каталог pdf" мгновенно дает тот самый документ :victory:
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Что-то не находится. Одни картинки внешнего вида и описания. Со схемами нет ни одного.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да какие там схемы: их же всего две в природе.
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Ок, похоже я затупил слегка :victory: :super:
    Вот такой мне нужен (2 и 3)?
    Артикул 1012-0-2145
  12. optik64
    optik64
    optik64
    @loa, но у него должно быть 4 контакта. А у этого 2.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    @loa, похоже, вот этот мне нужен
    1012-0-2152
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @optik64, может было бы лучше поставить импульсное реле и использовать кнопки одноименной серии, и не надо будет городить такое количество проводов.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    @ОлегЕЛ, провода были запланированы год назад, стены под них рассверлены тогда же, а сами провода проложены зимой и полы с ними зашиты неделю назад.
