1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 17.02.17.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Только скрутка с последующей пропайкой (достаточно щекотливый вариант требующий определенных навыков) или обжим гильзами ГМЛ, больше качественных и надежных вариантов нет.
    @optik64, применяет для этого гидропресс, но вполне можно обойтись и более приемлемыми пресс-клещами ПК-16 или ПК-35 (речь про доступный инструмент КВТ)
    Клеммы Ваго к сожалению не держат заявленные токи нагрузки, так что невзирая на описания производителя применять их можно только на линии освещения, не более.
    И это подтверждено практикой.
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    ИМХО, не айс. Обжать три моно-жилы 2,5мм2 (не говоря уже о бОльшем кол-ве) - это надо иметь лапищи от Кличко :)]
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Самое надежное соединение - это сварка. Потом идет пайка. Потом опрессовка.
    Но лично я считаю, что ваго-клеммы совершенно надежны для обычных задач. Особенно со смазкой.
    Я их начал использовать лет двадцать назад, в своей квартире разводке уже больше пятнадцати лет - просто ничего не происходит, и всё.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Коронки должны быть с фиксацией на шпинделе, иначе это просто фуфло.
    Насколько помню у Боша быстрый зажим и фиксация на 6-и гранной головке. есть и более простой вариант с фиксацией коронки 2-я выдвижными штифтами, все остальное годится только для гипсокартона.
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Тут ключевые слова для обычных задач. Но никогда не знаешь, что в эти розетки подключат обычные юзеры. Может, парочку утюгов и бойлер с перфоратором одновременно :)]
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я не Кличко, и не Валуев, но жмууу. :aga:
  7. optik64
    optik64
    optik64
    @Alex992, я попробовал. Не понравилось. То ли дело гидро-пресс с усилием 5 тонн :hello:
    Какие там Валуев с Кличко :)]
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Про сварку я не стал ничего говорить, там своя специфика, и без навыка за нее лучше не браться.
    Что касается Ваго - их нужно применять в твердом уме и трезвой памяти (или наоборот), но к сожалению обычные пользователи могут наподключать в розетку столько. что Вагам поплохеет.
    Юрий очень точно подметил. :super:
  9. optik64
    optik64
    optik64
    У меня опыт пайки с 1976 года :|:
    Но и я решил не трясти стариной :)]
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Обычные ПК-16 хороши, чтобы подкачать кисть, если тяжелее мышки редко что-то держишь :) А ПК-16У - вполне по силам даже лицам, которые короче Кличко на голову; я, к примеру, росту 170 и вешу вдвое меньше, но жмакаю ими без проблем :|:
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для гидравлики тоже нужно приложить приличное усилие, да и свободное место и запас провода по длине не всегда позволяют.
    Так что ПК более универсален. ;)
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Я приноровился опирать нижнюю часть пресса на пол. Держу его при этом одной рукой, а второй поддерживаю ГМЛ. Это когда я делал муфты.
    С розетками чуть муторнее, тут не поспоришь. Приходится работать на весУ и в стеснённых условиях. Зато за свои соединения я совершенно спокоен ;)
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если на клетке со слоном написано "орангутанг", не верь глазам своим.
    Если на линии с кабелем 2,5 от двух утюгов, перфоратора и бойлера не вышибло автомат, все взрослые люди, кто прошел девяностые, знают, куда сунуть перфоратор и положить утюги автору щитка :close:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тут даже возразить нечего. :no:
    Можно немного "схалтурить" в кирпичном доме, но в деревянном этого лучше не делать:no:, а нужно просто смонтировать проводку раз и на всегда.
    ИМХО.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я иногда ради эквилибристики одной рукой держу пресс и парой свободных пальцев тытыркаю ручку.
    Но в мелких соединениях шестигранный обжим иногда вызывает сомнения. Точкой как-то более гарантированно. И удобнее.
